повторяющиеся значения
Привет всем есть массив в ктром часть значений повторяется как можно простым способом вытащить все значения без повторений? есть ли стандартная функция на это или придется писать циклы и сравнивать в них значения между собой? Спасибо ... |
| 07.09.2004, 15:19:41 |
стандартной функции нет. проще отсортировать массив, и потом пробежаться по нему выдёргивая в новый массив уникальные записи ... |
| 07.09.2004, 15:31:31 |
можно в цикле кидать в dictionary и проверять exists ... |
| 07.09.2004, 15:37:08 |
В качестве идеи - добавлять элементы массива в коллекцию, ключем которой являются сами элеметы массива. Т.е. : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. После выполнения в коллекции будут только уникальные значения. Этот способ может оказаться быстрее предложенного marvan. ... |
| 07.09.2004, 15:44:13 |
спасибо всем пошел пробовать ... |
| 07.09.2004, 15:56:48 |
Alexey KudinovЭтот способ может оказаться быстрее предложенного marvan. проверил, действительно быстрее! ... |
| 07.09.2004, 16:35:30 |
автор авторЭтот способ может оказаться быстрее предложенного marvan. проверил, действительно быстрее! Да-а, если массив Case-Sensitive? Облом с Вашим методом, только marvan отсортировать массив, и потом пробежаться по нему выдёргивая в новый массив уникальные записи :-) Я на етом ужо спотыкалси.. А потом, marvan, на каких объемах Вы это проверяли? Начните со 100 000+ элементов... У меня коллекция на 300 000 заполняется (и особождается, что весьма немаловажно :-)) ГОРАЗДО медленне чем аналогичной размерности массив... ... |
| 07.09.2004, 17:26:20 |
ДуракНачните со 100 000+ элементов поздно пить боржоми, когда почки отвалились - не сохранил я тестовый проект, а новый - в лом. Я закончил на 10 000 элементах и преимущество коллекции было существенным для сортировки использовал NdxInsertSort и массив String*1 Весьма вероятно, что если исполизовать для работы более совершенный QuickSort или использовать вставку в троичное дерево поиска (TST) - при больших объёмах можно будет выиграть. ... |
| 07.09.2004, 17:52:08 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168911]: |
79ms |
47ms |
| others: | 230ms |
| total: | 412ms |
