SQL
имеется вот такой запрос ADODB strSQL = "SELECT * FROM klient WHERE gorod LIKE '" & Me.txtpoisk.Text & "%'" Zapusk.cmdADO.CommandText = strSQL Set Zapusk.rsADO = Zapusk.cmdADO.Execute как результат впихнуть в MSHFlexGrid Me.MSZak.DataMember = "????????" Set Me.MSZak.DataSource = ????? ... |
| 16.09.2004, 13:24:08 |
SQL
DЭNимеется вот такой запрос ADODB strSQL = "SELECT * FROM klient WHERE gorod LIKE '" & Me.txtpoisk.Text & "%'" Zapusk.cmdADO.CommandText = strSQL Set Zapusk.rsADO = Zapusk.cmdADO.Execute как результат впихнуть в MSHFlexGrid Me.MSZak.DataMember = "????????" Set Me.MSZak.DataSource = ????? Я обычно в гриду пихал... А вот в этот контрол нет. Правда использовал проперти TextMatrix для ручного заполнения ячеек... ... |
| 16.09.2004, 17:20:27 |
SQL
для ручного заполнения TextMatrix нужен цикл а цикл как известно сильно тормазит форму при большом кол-ве данных как же сделать через DataMember и DataSource ????? ... |
| 17.09.2004, 06:31:45 |
SQL
А что МСДН-а то нет у тебя? Чтобы твой ФлексАшГрид показал записи присвой свойству DataSource ADO RecordSet или результат выполнения Command.Execute Set Me.MSZak.DataSource=ИмяРекордсета_АДО или Command.Execute DataMember Property (ActiveX Controls) Returns or sets a specified data member from among several offered by the data provider. Syntax object.DataMember [= string] Part Description object Required. Anobject expression that evaluates to an object in the Applies To list. string The name of a data member. Remarks A data provider can have multiple sets of data that a data consumer can choose to bind to. Each set of data is called a "data member," and is identified by a unique string. For example, when using a Data Environment that contains several Command objects as a DataSource, the DataMember specifies which Command object to use. When using a class module or a user control as a data source, program the GetDataMember to return an appropriate data member. The event's DataMember argument contains the value of the DataMember property. By querying the argument, you can determine what data member is requested, and pass back the appropriate data through the Data argument. ... |
| 17.09.2004, 08:51:02 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168875]: |
105ms |
47ms |
| others: | 223ms |
| total: | 425ms |
