Форма и данные.... (Word VBA)
Вопрос - как сделать что бы в форме в лэйбле высвечивалась какая-то переменая... К примеру сочетания клавиш какого -то макроса... Делаю следующее - создаю форму, и вставляю лэйбл... открываю код этого лэйбла, и вставляю код: Private Sub Label11_Click() CustomizationContext = ActiveDocument For Each myKey In _ KeysBoundTo(KeyCategory:=wdKeyCategoryCommand, _ Command:="a_Obshiy_zagalovok") myStr = myStr & myKey.KeyString & vbCr Next myKey Print myStr End Sub Во первых из кода видно что значение вгоняется только посредством клика, а если сделать просто Private Sub Label11() то вообще вылетает ошибка при запуске формы. Во вторых при запуске формы и клике на лэбл возникает ощибка в строчке Print myStr ......... В принципе возможен вариант, что данные будут туда вгоняться при запуске формы... какие есть решения для данной задачи? ... |
| 13.09.2004, 18:54:41 |
up ... |
| 16.09.2004, 17:36:00 |
label11.caption=... пробовал? ... |
| 17.09.2004, 13:39:21 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168871]: |
72ms |
29ms |
| others: | 244ms |
| total: | 380ms |
