Отправить сообщение через SMTP ....
Мужики не оставьте в беде подскажите. Сам на VB не силён. В основном аккессом балуюсь. Но надо из ехешника почту отправить... Может какой стандартный актив х есть ? Глянул на форуме - чую с этим вопросом здесь очень туго. ... |
| 17.09.2004, 08:52:10 |
Microsoft MAPI controls. See MSDN for more.. ... |
| 17.09.2004, 08:55:25 |
авторMicrosoft MAPI controls - я как понимаю это по протоколу мапи и к тому же этот контрол я не нашел в стандартных VB 6 p/s оутлук не походит.. ... |
| 17.09.2004, 09:07:51 |
Так что ли: Dim iMsg Dim iConf Dim Flds Set iMsg = CreateObject("CDO.Message") Set iConf = CreateObject("CDO.Configuration") Set Flds = iConf.Fields With iMsg Set .Configuration = iConf .TextBody = "" .To = strAddressee .CC = strCC .From = wer@St.ru" .Subject = " " .Configuration.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "exserver" .Configuration.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2 .Configuration.Fields.Update .send End With ... |
| 17.09.2004, 09:25:26 |
Да ! ДА ! уЖЕ БЛИЖЕ ! ТОКА ОН МНЕ ОШИБКУ ВЫДВЁТ ПО ТИПУ КУДА-ТО НАДО СУНУТЬ ИМЯ СМТП СЕРВЕРА Я ЕМУ СУЮ Subject = " " .Configuration.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "ТУТА" А ОН ВСЁ РАВНО КСТАТИ А ЧЁ ЭТО ЗА ССЫЛКИ ? НАФИГ ОНИ? ... |
| 17.09.2004, 09:38:02 |
Остальное здесь: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cdosys/html/_cdosys_schema_configuration.asp ... |
| 17.09.2004, 09:44:13 |
Спасибо разобрался. Но лучше буду пользоваться бесплатной пргой постие из командной строки - проще и надёжнее.. ... |
| 17.09.2004, 09:53:11 |
А я сделал вот как (может кому понадобится - пользуйтесь) Через WinSock Private Sub Form_Load() With wsk .Protocol = sckTCPProtocol .RemoteHost = "АДРЕС_SMTP-СЕРВЕРА" End With End Sub Private Sub cmdSend_Click() wsk.Close wsk.Connect End Sub Private Sub wsk_Connect() Dim Data As String Data = "HELO " & wsk.LocalHostName & vbCrLf wsk.SendData Data Data = "MAIL FROM: <ЧТО-НИБУДЬ>" & vbCrLf wsk.SendData Data Data = "RCPT TO: <АДРЕС>" & vbCrLf wsk.SendData Data wsk.SendData "DATA" & vbCrLf Data = "From: " & wsk.LocalIP & vbCrLf & "To: Кому" & vbCrLf & "Subject: Тема" & wsk.LocalIP & vbCrLf & vbCrLf & rtb.Text & vbCrLf wsk.SendData Data Data = "." & vbCrLf wsk.SendData Data Data = "QUIT" & vbCrLf wsk.SendData Data MsgBox "Отправлено!", vbInformation, Caption Unload Me End Sub Private Sub wsk_Error(ByVal Number As Integer, Description As String, ByVal Scode As Long, ByVal Source As String, ByVal HelpFile As String, ByVal HelpContext As Long, CancelDisplay As Boolean) MsgBox "Сообщение не было отправлено! Ошибка: " & vbCrLf & Description, vbExclamation, Caption End Sub Что нужно: WinSock (обозвать wsk) Command (обозвать cmdSend) RichTextBox (обозвать rtb) Вроде всё... ... |
| 17.09.2004, 11:31:05 |
Это всё хрень, есть библиотека которая умеет много: кодировки разные... аттачмент и проч ... Но я использовал её в Access ну переделай её в компонент или так оставь .. ищи её на сайтах посвящённому Access, чувак её писал из тулы мельная контора. ... |
| 17.09.2004, 11:57:19 |
| 17.09.2004, 14:38:20 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168863]: |
43ms |
56ms |
| others: | 208ms |
| total: | 359ms |
