Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как объединить ячейки в Excel без ругательств?
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #32704798
Юра С.
Есть 2 ячейки, в каждой есть определенное значение, при объединении этих ячеек вылазит ругательство, типа объединяются две ячейки со значениями, в общей ячейке будет введено левое верхнее значение, подтвердить объединение?
Дык, вот этого сообщения мне не нужно, нужно чтобы эти ячейки объединялись сразу же без подтверждения. Как такое сделать?
Просто я объединяю их в процедурке, может там есть какой-нить обработчик ошибок, чтобы выдачу этого сообщения можно было бы выключить.
    #32704836
Фотография # Darth Vader #
Ну возьми и запомни в переменных значения в ячейках, а потом очисти обе ячейки , объедини и воткни в объединенную , то что тебе нужно.
А так да, эксель будет ругаться...
    #32704849
MegaDimon
Eternal:
А если значения считаются по формулам, то это не прохляет.
    #32704870
2 MegaDimon
Ты имеешь ввиду то, что в этих ячейках могут быть формулы?
Ну и что , формулы можно и программно на VBA забубенить...
    #32704890
MegaDimon
2 Eternal:
Можно, но только если их заранее знать. А если в таблице триллиард ячеек и в каждой своя формула, тогда не получиться.
    #32704910
raur
я не уверен, но возможно через винапи
    #32704923
marvan
Код: plaintext
1.
Sub Макрос1()    Range("A1") = "a"    Range("B1") = "b"    \'отключаем вывод сообщений    Application.DisplayAlerts = False    Range("A1:B1").Select    Selection.MergeEnd Sub
Как отформатирован этот код?
    #32704952
Юра С.
ОК, Все работает, спасибо всем кто откликнулся!!!
