VBA for Excel - сохранение введенной информации
В Лист1 дописsваю 9 строк.Если закрою файл Excel, содержащий код, и вновь попытаюсь записать те же 9 строк, то в коде предусмотрена проверка, в результате чего будет выведено сообщение – “Уже записано или уже имеется” Но если пользователь вновь попытается записать эту же информацию НЕ ВЫХОДЯ из Excel, т.е не закрівая и открівая .XLS-file, то информация будет дозаписана и проверка на наличия этой информации НЕ СРАБОТАЕТ Толькко перед закрытием Exel_file EXCEL спрашивает “Сохранить изменения в файле или нет ?” Как сделать так, чтобі пользователь не смог второй раз дозаписать НЕ ЗАКРЫВАЯ “.xls” - file ? на Visual C++ 6.0 для закрепления введенной информации используется нижеприведеная функция UpdateData ( FALSE ); и не надо выходить из приложения для сохранения . а как в VBA for EXCEL ? Большое СПАСИБО ... |
| 01.10.2004, 17:23:59 |
| 01.10.2004, 17:57:31 |
MsgBox ("ActiveWorkbook.Save") ActiveWorkbook.Save ActiveSheet.Save ActiveWorkbook.ActiveSheet("Береж").Save синтаксис в первой строке правильный, НО ПРОБЛЕМЫ НЕ РЕШАЕТ, т.е. ДОЗАПИСЬ ИМЕЕТ МЕСТО. Две последние строки ОШИБОЧНЫ по синтаксису ... |
| 04.10.2004, 10:33:06 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168807]: |
54ms |
51ms |
| others: | 211ms |
| total: | 368ms |
