Excel-VB-check box
Имеется два флажка, которые не дожны одновременно стоять! Если один установил, второй должен исчезнуть, но у меня не работает! Знаю, что для вас это легко, заранее спасибо! Private Sub Chk1_Click() If Chk1.Value = 1 Then Chk2.Value = 2 Else Chk2.Value = 1 Chk1.Value = 2 End If End Sub ... |
| 07.10.2004, 19:46:18 |
Excel-VB-check box
В данном случае рекомендуемая практика - использовать радиокнопки(RadioButton), которые можно также разбивать по группам, устанавливая каждую группу в отдельный контейнер(панель, фрейм). В таком случае переключение будет происходит автоматически. Можно сделать и с чеками, но функциональность будет довольно запутанная. Т.е. ты хочешь чтобы при снятии флага на одном чеке, он автоматически ставился на другом? Или есть такое вариант когда не выбран ни один? Chk2.Value = 2 - означает Grayed, но не отключен. Что тебе конкретно нужно? Если просто переключатель то так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Magnus ... |
| 07.10.2004, 20:08:24 |
Excel-VB-check box
Спасибо за подсказку, наверное лучше радиокнопки, я попробую! Вообще то я не программист, так ... пытаюсь освоить ВБ (в 52 года) для облегчения своей работы, очень удобно - один раз помучился и радуйся, как за тебя прога за секунды работу делает! Еще раз спасибо! ... |
| 07.10.2004, 20:35:26 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168789]: |
34ms |
36ms |
| others: | 190ms |
| total: | 306ms |
