Как выловить - user перешел в окно моей проги(VB6 + Win98, XP)
К примеру, если в Win98(XP) одновременно запущены Word2000 и моя программа. Как в моей программе я могу засечь, что пользователь, поработав в Word2000, перешел в окно моей программы (с помощью <Alt><Tab> или кликом в панели задач)? Пока я использую Form1.Paint - но похоже она регулярно вызывается и при работе usera только внутри проограммы и отсечь эти случаи весьма непросто. Подскажите, как правильно выловить переходы между приложениями. ... |
| 04.10.2004, 17:13:22 |
интересная задачка а можно узнать для чего ловить переход? ... |
| 04.10.2004, 17:46:59 |
Дмитрий П.К примеру, если в Win98(XP) одновременно запущены Word2000 и моя программа. Как в моей программе я могу засечь, что пользователь, поработав в Word2000, перешел в окно моей программы (с помощью <Alt><Tab> или кликом в панели задач)? Пока я использую Form1.Paint - но похоже она регулярно вызывается и при работе usera только внутри проограммы и отсечь эти случаи весьма непросто. Подскажите, как правильно выловить переходы между приложениями. Нужно использовать Subclassing, а именно отлавливать сообщение WM_ACTIVATEAPP. Посмотрите на примеры Subclassing-a на сайте http://www.mvps.org/vb/index2.html?samples.htm Кажется среди них есть и то, что вам нужно. Если нет, то поиск можно осуществлять по vb сайтам по ключевым словам WM_ACTIVATEAPP subclassing ... |
| 04.10.2004, 18:18:07 |
да не надо ничего такого! Нужно просто подрубить APIшку - GetForegroundWindow. при запуске твоей проги нужно узнать код своего окна. потом по таймеру мы можем вычеслить когда фокус передёт на твою прогу и запустить некую процедуру. Public Declare Function GetForegroundWindow Lib "user32" () As Long ... |
| 09.10.2004, 12:33:10 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168779]: |
31ms |
37ms |
| others: | 196ms |
| total: | 308ms |
