MSFlexGrid-->Word.Table
#32733056
Ссылка:
Нужно экспортировать данные из MSFlexGrid в Word.Table
Делаю в цикле: перетаскиваю значение из каждой ячейки MSFlexGrid в соответствующую ячейку Word.Table. Вот код:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.
'/* Эксопрт данных из MSFlexGrid в MS Office
Function ExportToOffice()
Dim frmPrint As New frmExportMSOff, oListItems As MSComctlLib.ListItems, oItem As MSComctlLib.ListItem
Dim i As Integer, j As Integer, intColumnCount As Integer, strColumn As String
Dim k As Integer, m As Integer
' заполняем ListView нименованиями колонок
Set oListItems = frmPrint.lvwColumns.ListItems
Set oItem = oListItems.Add(, , "№ строки")
oItem.Checked = False
For i = 1 To GridSearch.Rows - 1
If GridSearch.TextMatrix(i, 8 ) = "1" Then
Set oItem = oListItems.Add(, , GridBrowse.TextMatrix( 0 , i))
oItem.Checked = True
j = j + 1
End If
Next i
frmPrint.Frame1.Caption = "Таблица (" & Trim$(j) & " x " & Trim$(GridBrowse.Rows - 1 ) & ")"
frmPrint.Show vbModal, Me
If Len(frmPrint.Tag) > 0 Then ' в форме frmExportMSOff нажали кнопку "OK"
' определяем количство столбцов для экспорта
For i = 1 To oListItems.Count
If oListItems(i).Checked Then intColumnCount = intColumnCount + 1
Next i
Select Case CInt(GetSetting("OBU", "MS Office", "OfficeApp"))
Case 0 ' экспорт в Word
'создаём новый экземпляр Word-a и создаём новый документ в Word-e
Dim WordApp As New Word.Application, DocWord As Word.Document, TableWord As Word.Table
Set DocWord = WordApp.Documents.Add
' определяем ориентацию страницы
DocWord.PageSetup.Orientation = CInt(GetSetting("OBU", "MS Office", "PageFormat"))
'создаём таблицу во всю ширину области печати текста
Set TableWord = DocWord.Tables.Add(DocWord.Range(), GridBrowse.Rows, intColumnCount)
' нумерация строк
If oListItems( 1 ).Checked Then
TableWord.Cell( 1 , 1 ).Range.Text = "№ строки"
m = 2
For i = 1 To GridBrowse.Rows - 1
TableWord.Cell(i + 1 , 1 ).Range.Text = Str$(i)
Next i
Else
m = 1
End If
' /* заполняем таблицу
' 1. документ - "справочник" или в QBE отмечены все поля на просмотр
If GridBrowse.Cols = GridSearch.Rows Then
j = 2
If oListItems(j).Checked Then
For k = 1 To GridBrowse.Rows - 1
TableWord.Cell(k + 1 , m).Range.Text = GridBrowse.TextMatrix(k, i)
Next k
m = m + 1
End If
j = j + 1
End If
Next i
Else
' 2. документ - QBE отмечены не все поля на просмотр
End If
WordApp.Visible = True
DocWord.Activate
'уничтожаем ссылки на обьект - документ Word, обьект - приложение Word
Set TableWord = Nothing
Set DocWord = Nothing
Set WordApp = Nothing
Case 1 ' экспорт в Excel
'создаём новый экземпляр Excel-a, документ в Excel-e
Dim ExcelApp As New Excel.Application, DocExcel As Excel.Workbook, SheetExcel As Excel.Worksheet
Set DocExcel = ExcelApp.Workbooks.Add
Set SheetExcel = DocExcel.Worksheets( 1 ) ' Лист 1
SheetExcel.PageSetup.Orientation = CInt(GetSetting("OBU", "MS Office", "PageFormat")) + 1
ExcelApp.Visible = True
DocExcel.Activate
'уничтожаем ссылки на обьект - документ Excel, обьект - приложение Excel
Set SheetExcel = Nothing
Set DocExcel = Nothing
Set ExcelApp = Nothing
End Select
End If
Unload frmPrint
'уничтожаем ссылку на обьект frmExportMSOff
Set frmPrint = Nothing
End Function
Пока таблички маленикие время оработки устраивает. Но если в таблице более 500 строк, НУ ОЧЕНЬ ДОЛГО . Может можно как-нибудь заполнять таблицу Word.Table не по ячейкам а столбцами?
