DBF ПРОБЛЕМЫ!!
Я уже замучилась! У меня эта проблема не решается на протяжении много времени. Если получиться окажите помощь. Я работаю с dBase III файлом. dim con as ADODB.connection dim rs as ADODB.recordset dim WayData as string 'путь к данным con.Open ("Driver={Microsoft dBASE Driver (*.dbf)};driveId = 277 ; Dbq= " & wayData & " ; ") con.Execute ("select field1, field2 into TableMyNew from Table") затем хочу новую таблицу открыть для редактирования в DATADRID. Именно с таким CON он не раздрешает редактировать, пробовала cn.Open "Driver={Microsoft Visual FoxPro Driver};" & _ "SourceType=DBF;" & _ "driveId = 277;" & _ "SourceDB=" & wayData & ";" & _ "Exclusive=No;" открывает не в той кодировке(корявками). ... |
| 12.10.2004, 12:32:36 |
DBF ПРОБЛЕМЫ!!
Надо сменить vfpodbc.dll на версию от 2003г. (Windows\System32\) и использовать "Microsoft Visual Fox Pro Driver" в строке подключения. Извиняюсь за невежество, не знаю как можно переслать Вам файл. Как это делают на форумах ни когда не интересовался (зря конечно). ... |
| 12.10.2004, 16:13:10 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168755]: |
42ms |
54ms |
| others: | 235ms |
| total: | 391ms |
