ООП. Обращение к элементам семейства
Имеется объект "Изделие", состоящий из: а) коллекция "Детали" (объекты класса "Деталь" - материал, конструктив и т.д.) б) объект класса "Корпус" Как из объекта "Корпус" заиметь доступ к объектам из коллекции "Детали"? Как из объекта "Корпус" заиметь доступ к прочим членам объекта "Изделие"? ... |
| 14.10.2004, 21:49:35 |
авторКак из объекта "Корпус" заиметь доступ к объектам из коллекции "Детали"? У объекта "Корпус" создать перечисление "ДеталиИзделия". Сразу после создания объекта "Корпус" сделать: Set Корпус.ДеталиИзделия = Me.Детали Ни в коем случае не пишите New - нужна ссылка на коллекцию, а не новый экземпляр коллекции. Ограничение: Me.Детали к этому моменту уже должны быть инициированы. ... |
| 14.10.2004, 23:36:48 |
"У объекта "Корпус" создать перечисление "ДеталиИзделия"." А без создания перечисления это возможно? Что-нибудь вроде Корпус.Parent("Детали").Item(1).ИмяСвойства Должен же "Корпус" как-то знать, что его используют из объекта "Изделие"? Или нет? ... |
| 15.10.2004, 08:35:58 |
нет, не обязательно. насколько я понял вопрос, объект изделие должен знать о деталях и их отношениях между собой. корпус - это тоже деталь. она содержит все другие. т.е. у изделия есть список деталей, из которого оно состоит и схема их отношений. деталям в принципе не возбраняется иметь ссылку на изделие, в которое они включены. так можно получить доступ к другим деталям изделия. но это какая-то искуственная задача. реально то какая пролема стоит? ... |
| 15.10.2004, 11:26:31 |
авторно это какая-то искуственная задача. реально то какая пролема стоит? Объект "Деталь" состоит из: 0. свойства "Угол наклона волокна материала" 1. семейства "Стороны" (объекты "Сторона"), 2. семейства "Габариты" (объекты "Сторона") 3. объекта "Экран", предназначенного для отрисовки данного экземпляра Детали. ... прочие свойства, методы, объекты и семейства, которые тут не приводятся. У Объекта "Экран" есть метод "Рисовать". В этом методе необходимо получить доступ к свойствам объектов семейства "Стороны", свойствам семейства "Габариты" и значению свойства "Угол наклона волокна". ... |
| 15.10.2004, 12:13:55 |
Я бы сделал отдельный класс для рисования деталей. Тогда можно было-бы, например, сменить отрисовщика на такого, который бы в консольном окне символами рисовал. :) А вообще можно и через Parent, как вы и написали: Код: plaintext ... |
| 15.10.2004, 12:26:41 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168738]: |
61ms |
42ms |
| others: | 238ms |
| total: | 396ms |
