Vb+Oracle+MSFlexGrid Ошибка Invalid use of Null
Помогите пожалуйста разобраться в чем тут дело. Может у кого-нить есть другие варианты как вывести это в MSFlexGrid. Private Sub Form_Load() Dim conn As ADODB.Connection Dim rs As ADODB.Recordset Dim c As Integer Dim r As Integer Dim col_wid() As Single Dim field_wid As Single ' Open a connection. Set conn = New ADODB.Connection conn.Open "Provider=MSDAORA;Data Source=grain.terminal;User ID=prod; Password=prod;" ' Get the records. Set rs = conn.Execute("SELECT * From client") ' Use one fixed row and no fixed columns. MSFlexGrid1.Rows = 2 MSFlexGrid1.FixedRows = 1 MSFlexGrid1.FixedCols = 1 ' Display column headers. MSFlexGrid1.Rows = 10 MSFlexGrid1.Cols = rs.Fields.Count ReDim col_wid(0 To rs.Fields.Count - 1) For c = 0 To rs.Fields.Count - 1 MSFlexGrid1.TextMatrix(0, c) = rs.Fields(c).Name col_wid(c) = TextWidth(rs.Fields(c).Name) Next c ' Display the values for each row. r = 1 Do While Not rs.EOF MSFlexGrid1.Rows = MSFlexGrid1.Rows + 1 For c = 0 To rs.Fields.Count - 1 MSFlexGrid1.TextMatrix(r, c) = rs.Fields(c).Value Ошибка здесь ' See how big the value is. field_wid = TextWidth(rs.Fields(c).Value) И Сдесь If col_wid(c) < field_wid Then col_wid(c) = field_wid Next c rs.MoveNext r = r + 1 Loop ' Close the recordset and connection. rs.Close conn.Close ' Set the column widths. For c = 0 To MSFlexGrid1.Cols - 1 MSFlexGrid1.ColWidth(c) = col_wid(c) + 240 Next c End Sub ... |
| 03.11.2004, 14:16:39 |
ну правильно, пытаетесь присвоить null типизированной переменной, а не variant проверяйте перед присваиванием IsNull() ... |
| 03.11.2004, 14:52:47 |
Напишите пожалуйста как это будет выглядеть правильно. ... |
| 03.11.2004, 15:21:06 |
как-то такЪ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 03.11.2004, 15:32:03 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168675]: |
92ms |
58ms |
28ms |
| others: | 211ms |
| total: | 414ms |
