обновление данных в MsFlexgrid
Есть кнопка которая отображает данные из аксесовской базы в msflexgrid. Как сделать чтоб при повторном нажатии кнопки обновлялись данные в соответствии выбранного дня в календаре, а то работает тоько один раз до перезапуска формы. Вот код Private Sub Command1_Click() DBEngine.DefaultType = dbUseJet Dim wrkJet As Workspace Set wrkJet = CreateWorkspace("JetWorkspace", "admin", "") Dim db As DAO.Database ' iauaeo DAO.Database Set my_Base = OpenDatabase("C:\nakladnie.mdb") Set rstNwind = my_Base.OpenRecordset("select klient,Зачтена_накл,Номер накл from finish where Зачтена_накл = false and Дата >= #" & Format(Calendar1.Value, "mm\/dd\/yyyy") & "#", dbOpenDynaset) If rstNwind.RecordCount > 0 Then rstNwind.MoveFirst MSFlexGrid1.Cols = rstNwind.Fields.Count + 1 MSFlexGrid1.ColWidth(0) = 1 If MSFlexGrid1.Cols > 1 Then MSFlexGrid1.ColWidth(1) = 2500 If MSFlexGrid1.Cols > 2 Then MSFlexGrid1.ColWidth(2) = 700 Do While Not rstNwind.EOF newelement = "" For I = 0 To rstNwind.Fields.Count - 1 newelement = newelement & Chr(9) & rstNwind.Fields(I) Next MSFlexGrid1.AddItem newelement rstNwind.MoveNext Loop End If ... |
| 05.11.2004, 12:13:14 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168661]: |
45ms |
34ms |
| others: | 243ms |
| total: | 384ms |
