DataMember2
подключился к базе SQL7.0 через DataEnviroment используя свойства объекта MSHFlexGrid "DataSource", "DataMember" загоняю записи в него но есть проблемка при добавлении новых записей в таблицу SQL, объект MSHFlexGrid не обновляется в отличие от DataGrid, обновляется только при загрузке етой формы где сидит MSHFlexGrid как мне обновлять MSHFlexGrid не выгружая форму???? ... |
| 14.09.2004, 12:57:49 |
DataMember2
Перебиндить заново к гриду. Magnus ... |
| 14.09.2004, 13:21:26 |
DataMember2
Заново назначить датасоурс. Magnus ... |
| 14.09.2004, 13:34:44 |
DataMember2
программно у меня ето не получается как сделать см . тему DataMember у меня ето сделано через свойства в окне свойств есть пример как программно? ... |
| 14.09.2004, 13:49:40 |
DataMember2
У DE есть коллекция комман и рекордсетов, а также ссылки на все обьекты содержащиеся в нем. Найди свой рекордсет и цепляй. А лучше выкинь DE и делай все руками - меньше головной боли. Magnus ... |
| 14.09.2004, 14:48:27 |
DataMember2
бл* мне пример нужен.... непойму Я ... |
| 14.09.2004, 15:15:43 |
DataMember2
set MSHFlexGrid.DataSource = DataEnvironment1 MSHFlexGrid.DataMemeber = DataEnvironment1.Command1 F1 Magnus ... |
| 14.09.2004, 16:47:59 |
DataMember2
да не прет так делал я так уже первоночально ... |
| 15.09.2004, 06:49:15 |
DataMember2
Что именно не прет? Текст ошибки? Magnus ... |
| 15.09.2004, 12:45:09 |
DataMember2
Код: plaintext 1. мне пример нужен.... непойму Я Все проблемы именно из-за этого предубеждения. Нужно хотябы попробовать. Открыть доки, почитать описания свойств... Magnus ... |
| 15.09.2004, 12:54:10 |
DataMember2
все получилось вот так должно быть klfull.ms.DataMember = "SQL_rs" Set klfull.ms.DataSource = SQL_DATA всем спасиба за участие ... |
| 15.09.2004, 15:12:06 |
DataMember2
Я вот тоже мучаюсь без DE. Может примерчик есть где? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вот собственно, а выдает просто список без иерархии ... |
| 05.11.2004, 02:42:23 |
DataMember2
Дюков ДимаЯ вот тоже мучаюсь без DE. Может примерчик есть где? Вот собственно, а выдает просто список без иерархии Вообще-то иерархию создают такой конструкцией: {} AS TVK00 APPEND ({} AS TVK01 RELATE ... TO ...) AS TVK01 Но лучше создай два Command в DE, свяжи их (через вкладку Relation того, что станет дочерним), скопируй Hierarchy Info (свойства родительского Command) в свой код и пользуйся. P.S. Не могу понять за что ругают DE. Что за глюки там люди находят? Лично я нашел только один подводный камень: после Requery надо пройти по всем контролам: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ну так это всегда делаешь если пишешь rs ручкам и работаешь на свазанном рекордсете. ... |
| 05.11.2004, 11:15:22 |
DataMember2
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вот так все получилось и без DE - будь он неладен ... |
| 05.11.2004, 12:10:26 |
DataMember2
но вот как правильно сделать, чтоб групировала по моему что это за Код: plaintext ... |
| 05.11.2004, 20:40:20 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168653]: |
62ms |
50ms |
| others: | 230ms |
| total: | 399ms |
