вопрос по запросам
Добрый день. Столкнулся с вопросом - использую следующий запрос: With Worksheets("Rezult").QueryTables.Add(Connection:=Array(Array(a), Array("Null=Yes;Deleted=Yes;")), Destination:=Worksheets("Rezult").Range("A1")) .CommandText = "SELECT a.* FROM Table a" .Name = "RGN_Rezult" .FieldNames = False .RowNumbers = False .FillAdjacentFormulas = False .PreserveFormatting = True .RefreshOnFileOpen = False .BackgroundQuery = True .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells .SavePassword = True .SaveData = True .AdjustColumnWidth = True .RefreshPeriod = 0 .PreserveColumnInfo = True .Refresh BackgroundQuery:=False End With Запрос работает и возвращает данные в диапазон (но на уровне листа). А можно ли то же самое - но в диапазон на уровне книги? Заранее благодарен. ... |
| 05.11.2004, 13:34:24 |
вопрос по запросам
Может не совсем корректно спросил. Т.е. область видимости моего диапазона - конкретный лист. А нужно, чтобы был виден на уровне книги. т.е. вызвать его из списка именованных диапазонов можно было находясь на любом листе. Лобовое решение понятно, но может есть более простой способ? ... |
| 09.11.2004, 09:30:00 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168645]: |
55ms |
46ms |
| others: | 231ms |
| total: | 390ms |
