Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Господа VB - шники , как пингануть комп в сети и получить результат?
    #32782844
Деловой
Надо написать простенькую прогу которая по задаваемоиу айпишнику проверяет пингом видимость компьютера для компьютера с которого запускается эта программка.Короче надо 0 - если комп не пингуется и 2 если пингуется...
Как там сокеты расписать... Уже давно VB6 и API забросил.
    #32782873
http://vbnet.mvps.org/index.html?http://vbnet.mvps.org/search/main/index.html
ищите по слову ping
    #32783565
Деловой
Ну вот я откопал
Public Function Ping(sAddress As String, _
sDataToSend As String, _
ECHO As ICMP_ECHO_REPLY) As Long
'If Ping succeeds :
'.RoundTripTime = time in ms for the ping to complete,
'.Data is the data returned (NULL terminated)
'.Address is the Ip address that actually replied
'.DataSize is the size of the string in .Data
'.Status will be 0
'If Ping fails .Status will be the error code
Dim hPort As Long
Dim dwAddress As Long
'convert the address into a long representation
dwAddress = inet_addr(sAddress)
'if a valid address..
If dwAddress <> INADDR_NONE Then
'open a port
hPort = IcmpCreateFile()
'and if successful,
If hPort Then
'ping it.
Call IcmpSendEcho(hPort, _
dwAddress, _
sDataToSend, _
Len(sDataToSend), _
0, _
ECHO, _
Len(ECHO), _
PING_TIMEOUT)
'return the status as ping succes and close
Ping = ECHO.status
Call IcmpCloseHandle(hPort)
End If
Else:
'the address format was probably invalid
Ping = INADDR_NONE
End If
End Function
Как мне верно вызвать эту функцию , чтобы удостоверится доступен хост или нет?
    #32784084
Ну вот я откопал...
отсюда брали? http://vbnet.mvps.org/index.html?code/internet/ping.htm
там же все по шагам расписано, включая вызов из формы
создаете форму, воспроизводите результат, на основании устройства Sub Command1_Click() делаете вызов, который встраиваете в свой код
    #32784525
Деловой
Пасибки , получилось.
вот может кому пригодится.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
'функция проверки ответа от хоста
Public Function TestIP_CPU() As Long
On Error GoTo fin
   Dim ECHO As ICMP_ECHO_REPLY
   Dim pos As Long
   Dim success As Long
   Dim result As Long
   If SocketsInitialize() Then
          success = Ping(("192.31.127.39"), "", ECHO)
            result = CLng(Mid(GetStatusCode(success),  1 ,  1 ))
               ' если комп пингуется то 1 если нет 0
                If result =  0  Then TestIP_CPU =  1  Else TestIP_CPU =  0
          SocketsCleanup
 End If
exit_TestIP_CPU:
   Exit Function
fin:
   End Function
