несколько впросов
1. У меня временная амнезия случилась я не помню правельного синтексиса при использование опреатора Case Напомните плизз. 2 Мне надо чтоб комп сам рандомом выбирал число 1 или 2 3 можно ли как нибуть запустить скрипт явы (при нажати на command например) 4 можно ли как нибуть открыть страницу интернет ехплорера (тоже при нажати на комманд. ПЛИЗЗЗ срочно надо!!! подскажити ссылку где почитать это мжно или если не лень то напиши плизЗ! ... |
| 18.11.2004, 00:08:05 |
несколько впросов
1. Select Case [переменая] Case [значение1] [операторы] Case [значение2] [операторы] ... Case [значение n] [операторы] CaseElse [операторы] End Select 2 Randomize Timer [переменная] = Int(Rnd * 2) + 1 3 и4 попробуй так: объяви: Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long и потом в нужном месте Call ShellExecute(0, "open", [путь к файлу], "", "", SW_SHOWNORMAL) причем данная функция запускает все по ассоциации т.е. можешь запускать не только EXE,скрипты, командные файлы, но и документы ... |
| 18.11.2004, 06:41:59 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168587]: |
30ms |
25ms |
| others: | 237ms |
| total: | 330ms |
