вот ведь - саморегистрация библиотек
Привет всем раньше библиотеки регистрировались сами, а теперь их надо прописывать руками. что за беда? Спасибо всем. ... |
| 15.11.2004, 13:47:41 |
В каком смысле сами? При установке проекта клиенту? Регились если была прописана регистрация в сетапе, сами не будут. Magnus ... |
| 15.11.2004, 15:30:21 |
раньше библиотеки создавались SelfRegister а теперь нет... почему так? ... |
| 16.11.2004, 13:10:32 |
raurраньше библиотеки создавались SelfRegister а теперь нет... почему так? raur Объясните подробно что вы делаете. Какие библиотеки ? Создавались кем ? Как выполняется установка программы ? О чем вообще идет речь ? К сведению : 1 на VisualBasic 6.0 нельзя создать не ActiveX библиотеку, т.е. библиотеку, которая не требует регистрации. 2 Ни одна библиотека в принципе сама ничего не делает . Она лишь предоставляет (экспортирует) функции, которые может позвать вызывающий исполняемый модуль (например EXE). Так что ваше первоночальное утверждение " раньше библиотеки регистрировались сами " неверно по определению. 3 Пункты 1 и 2 означает, что если созданные на VB6 библиотеки перестали регистрироваться, то проблема в вызывающей их программе, которая раньше это (регистрацию) делала, а затем перестала. ... |
| 16.11.2004, 13:23:29 |
похоже на то вот как было раньше: пишешь длл, кидаешь ее клиенту в вин.систем32 и она работает... а теперь надо через регсвр32... ... |
| 16.11.2004, 14:21:50 |
raurпохоже на то вот как было раньше: пишешь длл, кидаешь ее клиенту в вин.систем32 и она работает... а теперь надо через регсвр32... Снова ничего не понятно. Раньше это когда? Если посмотреть экспорт васиковской библиотеки PE едитором то мы там увидим всего две функции DllRegisterServer и DllUnregisterServer. И для того чтобы зарегить/анрегить библиотеку, их нужно вызывать и насколько я помню другого пути не было. ... |
| 17.11.2004, 04:44:07 |
вас запутал и сам запутался... возможно действительно ее регистрировала прога, так как я ничего для этого ни чего не писал (вин2000, аксесс), просто об этом не писалось ни где. или я ошибаюсь и аксесс не делает такое? ... |
| 17.11.2004, 12:18:48 |
Magnus23Если посмотреть экспорт васиковской библиотеки PE едитором то мы там увидим всего две функции DllRegisterServer и DllUnregisterServer. И для того чтобы зарегить/анрегить библиотеку, их нужно вызывать и насколько я помню другого пути не было. Точно так. regsvr32 именно это и делает raurвас запутал и сам запутался... возможно действительно ее регистрировала прога, так как я ничего для этого ни чего не писал (вин2000, аксесс), просто об этом не писалось ни где. или я ошибаюсь и аксесс не делает такое? Об этом лучше спросить в форуме по Access. О чем кстати написано в правилах Обратите также внимание на второй абзац п.3 ... |
| 17.11.2004, 12:28:16 |
Magnus23: И для того чтобы зарегить/анрегить библиотеку, их нужно вызывать и насколько я помню другого пути не было. возможа ситуация, что dll уже была зарегистрирована на клиенте, а поздние версии собирались binary compatible -- тады можно просто заменять без перерегистрации ... |
| 17.11.2004, 12:40:25 |
Голенков ВладимирMagnus23: И для того чтобы зарегить/анрегить библиотеку, их нужно вызывать и насколько я помню другого пути не было. возможа ситуация, что dll уже была зарегистрирована на клиенте, а поздние версии собирались binary compatible -- тады можно просто заменять без перерегистрации Ну да, но это частный случай, как я понял автор имеет ввиду начальную регистрацию. 2 raur Можно конечно регить самому, без regsvr32, из своей проги. Но по сути это будет то же самое. Могу код подкинуть если надо. ... |
| 17.11.2004, 15:08:55 |
Magnus23 Могу код подкинуть если надо. было бы не плохо заранее спасибо ... |
| 19.11.2004, 11:23:47 |
Вообще-то все просто. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Можно еще по-другому. С LoadLibrary. Magnus ... |
| 19.11.2004, 16:01:39 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168578]: |
50ms |
52ms |
| others: | 209ms |
| total: | 363ms |
