проблема с базой данных
В MSWord 2000 такая проблема: компилятор выдает ошибку "User-defined type not defined" на ADODB.Recordset. Пытался подключать в References все, что связано с базами данных, не помогло... В чем может быть дело? Private Sub UserForm_Initialize() ThisDocument.blnCancelled = True Dim rstAuthors As ADODB.Recordset Dim Cnxn As ADODB.Connection Set Cnxn = New ADODB.Connection src = "C:\db1.mdb" sConnStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Sourse=" & src Cnxn.Open sConnStr Set rstAuthors = New ADODB.Recordset strSQLAuthors = "SELECT * from Person" rstAuthors.Open strSQLAuthors, Cnxn, adOpenStatic, adLockReadOnly Do Until rstAuthors.EOF strAuthorID = rstAuthors!Family ComboBox1.AddItem strAuthorID rstAuthors.MoveNext Loop rstAuthors.Close Cnxn.Close Set rstAuthors = Nothing Set Cnxn = Nothing ComboBox1.ListIndex = 0 End Sub ... |
| 23.11.2004, 12:13:07 |
eXtremeПытался подключать в References все, что связано с базами данных, не помогло... Microsoft ActiveX Data Objects 2.x Library подключено? ... |
| 23.11.2004, 12:35:02 |
[quot marvanMicrosoft ActiveX Data Objects 2.x Library подключено?[/quot] Сейчас пишет Run-Time Error '......': Невозможно найти устанавливаемый ISAM Что за ISAM?? ... |
| 23.11.2004, 14:51:44 |
проехали, вроде работает) но на следующем уровне такая проблема: какой модуль не подключен, если VB не распознает src, sConnStr, strSQLAuthors...? ... |
| 23.11.2004, 16:25:52 |
eXtremeкакой модуль не подключен, если VB не распознает src, sConnStr, strSQLAuthors...?:) vb их распознает, только после того, как они будут объявлены Dim sConnStr As String в текущей процедуре или функции или Public sConnStr As String в текущем или другом модуле или Private sConnStr As String в текущем модуле ... |
| 23.11.2004, 16:36:46 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168561]: |
47ms |
35ms |
| others: | 199ms |
| total: | 316ms |
