NULL
(Это утрированный пример, но он отражет суть проблемы) Dim v_RText As String v_RText = "ПРивет" If v_RText <> Null Then MsgBox v_RText End If не выводится сообщение MsgBox. Наверное я с null не правильно сравниваю. объясните как правильно с Null сравнивать. Спасибо. ... |
| 25.11.2004, 12:04:56 |
NULL
попробуй так Dim v_RText As String v_RText = "ПРивет" If v_RText <> NaN Then MsgBox v_RText End If ... |
| 25.11.2004, 12:37:54 |
NULL
Код: plaintext ... |
| 25.11.2004, 12:52:50 |
NULL
для string есть vbnullstring Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.11.2004, 13:08:08 |
NULL
9(Это утрированный пример, но он отражет суть проблемы) Dim v_RText As String v_RText = "ПРивет" If v_RText <> Null Then MsgBox v_RText End If не выводится сообщение MsgBox. Наверное я с null не правильно сравниваю. объясните как правильно с Null сравнивать. Спасибо. Dim v_RText As String v_RText = "ПРивет" If Not IsNull(v_RText) Then MsgBox v_RText End If ... |
| 25.11.2004, 13:29:03 |
NULL
9(Это утрированный пример, но он отражет суть проблемы) Dim v_RText As String v_RText = "ПРивет" If v_RText <> Null Then MsgBox v_RText End If не выводится сообщение MsgBox. Наверное я с null не правильно сравниваю. объясните как правильно с Null сравнивать. Спасибо. как раз суть проблемы он отражает.... 1) у переменной типа String не может быть значения Null. Значит, v_RText никогда, ни при каких обстоятельствах, не может иметь значение Null. 2) любое непосредственное сравнение с Null всегда в качестве результата будет давать Null, это значит, что на MsgBox этот код не может попасть никогда, ни при каких обстоятельствах, независимо от типа переменной v_RText ... |
| 25.11.2004, 14:16:07 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168553]: |
54ms |
51ms |
| others: | 204ms |
| total: | 348ms |
