VB6 + Exel + (sql запрос) = Куча проблем и головной болию HELP.
Приветствую, Господа! Помогите побороть проблему. Есть Excel файл, 3-ри листа. На первом листе есть 2-а столбца: UserId и Charge Необходимо получить сумму и отсортировать по UserId sql = "Select UserId, sun(Charge) From [Sheet1$] group by UserId" rs.Open sql, ConnStr тепер это все дело надо загнать в Sheet2 Помогите как? Ну ничего не выходит. ... |
| 26.11.2004, 07:55:54 |
На каком именно этапе проблема? Или что ей является? ... |
| 26.11.2004, 09:00:19 |
Вот проблема на этапе передачи данных на второй лист. Как правильно передавать? Я пробовал Insert Into [Sheet2$] Select UserID, Sum(Charge) From [Sheet1$] .... не работает, дает ошибку. Так же пробовал просто Insert in to .... Так как же ? ... |
| 26.11.2004, 15:30:08 |
| 26.11.2004, 16:49:25 |
Спасибо, конечно, но это пример открытия файла и вставки данных. А мне вообще-то надо было вот что http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q295646 Может кому будет интересно. Спасибо. ... |
| 26.11.2004, 18:15:36 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168541]: |
53ms |
30ms |
| others: | 256ms |
| total: | 388ms |
