Курсач
Ваше предложение по данному курсачу! Как организовать данный курсач в визуале? что использовать? возможно ли это сделать? Тема Локальная файловая система Цель Разработать файловую систему, сист управавления файлами Ознакомиться с методами распределения внешней памяти и организации работы с файлами Постановка 1.Файловая система должна представлять собой отдельный файл в котором будит храниться все файлы и необходимая служебная информация Система управления файлами должна выполнять все необходимые действия: 1.1 Логическое форматирование - т.е формирование систем структуры данных 1.2 Создание на минидиске нового файла с некоторым именем. Созданный файл должен открываться в режиме записи. Функция по созданию файла должна возвращать некоторый индентификатор который будит использоваться в дальнейших операциях с файлами 1.3 Должна открывать существующий файл по имени в режиме редактирования Должна возвращать некоторый индентификатор который будит использовать в дальнейшем опер. с ф. 1.4. Закрытие файла - открытого с некоторым индентификатором. 1.5. Уничтожение на минидиске файла с некоторым именем. 1.6. Определение размера файла открытого с некоторым индентификатором. 1.7. Усечение размера файла открытого с некоторым индентификатором до меньшего значения 1.8. Чтение и запись в файл из файла открытого с некоторым индентификатором. ... |
| 26.11.2004, 13:20:11 |
Курсач
Файловая система на VB? Не смеши мои тапочки =)) Лучше закинь этот вопрос на форум какого-нибудь более серьезного языка. ... |
| 26.11.2004, 16:48:25 |
Курсач
2 Antonariy снимай тапки - их ща порвёт от смеха. 2 DЭN 1.Файловая система должна представлять собой отдельный файл в котором будит храниться все файлы и необходимая служебная информацияберём ini файл 1.1 Логическое форматирование - т.е формирование систем структуры данных качаем класс для работы с ini файлами, например здесь 1.2 Создание на минидиске нового файла с некоторым именем. Созданный файл должен открываться в режиме записи. Функция по созданию файла должна возвращать некоторый индентификатор который будит использоваться в дальнейших операциях с файламиНу создали секцию - она будет файлом. Имя секции - идентификатор файла. Значение одного из ключей - содержимое файла, в других ключах служебная инфа, такие как дата создания, имя и.т.п. 1.4. Закрытие файла - открытого с некоторым индентификатором. Закрыли секцию. 1.5. Уничтожение на минидиске файла с некоторым именем. Удалили секцию 1.6. Определение размера файла открытого с некоторым индентификатором.Считали значение ключа с данными и определили длину строки 1.7. Усечение размера файла открытого с некоторым индентификатором до меньшего значения 1.8. Чтение и запись в файл из файла открытого с некоторым индентификатором. Задать новое значение ключа - не проблема. Самое смешное, - можно скачать с vbaccelerator готовый пример, переименовать кнопки и курсовой готов. ... |
| 26.11.2004, 17:47:52 |
Курсач
2 marvan: Мои тапки плачут навзрыд. Это похоже на какую-то найопку. Мне-то показалось, что нужно организовать файловую систему на неформатированном диске... Пойду проверю зрение. ... |
| 26.11.2004, 17:58:40 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168535]: |
43ms |
39ms |
| others: | 222ms |
| total: | 351ms |
