DTPicker
Доброе время суток. Как сделать чтобы с изменением системной даты дата в DTPicker менялась тоже? ... |
| 27.11.2004, 17:32:47 |
DTPicker
а зачем использовать пикер для отображения даты ? Есть же статусбар зы мона по таймеру, но как-то некрасиво это. ... |
| 28.11.2004, 18:04:25 |
DTPicker
по дате из DTPicker выполняется запрос из базы данных. ... |
| 29.11.2004, 09:15:45 |
DTPicker
lilo12Доброе время суток. Как сделать чтобы с изменением системной даты дата в DTPicker менялась тоже? Либо с помощью Timera (как уже написал big-duke ) Либо subclassing. Отлавливайте сообщение WM_TIMECHANGE http://www.devx.com/vb2themax/Tip/18412 ... |
| 29.11.2004, 11:58:24 |
DTPicker
Сама дата меняется если нажать на DTPicker то внизу пишется today и дата стоит правильная а вот в при свёрнутом режиме отображается та дата которая стоит в свойстве Value. Какое значение нужно задать свойству value чтобы при свёрнутом боксе выводилась та дата которая today. ... |
| 29.11.2004, 19:33:41 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168523]: |
44ms |
42ms |
| others: | 191ms |
| total: | 327ms |
