Передача результата ХП в VSFlexGreed
Имеется хранимая процедура без выходных параметров: CREATE PROCEDURE SP_ccc (@Artcode varchar(32)) AS SELECT Artcode from Stock where Artcode like @Artcode возможно ли передать результат выполнения процедуры в VSFlexGreed? ... |
| 03.12.2004, 13:33:18 |
создай рекордсет выполни хранимку и передай этот рекордсет в грид ... |
| 03.12.2004, 15:09:36 |
1. создай рекордсет 2. выполни хранимку 3. передавай рекордсет в грид ... |
| 03.12.2004, 15:13:06 |
Если я использую вьюшку то после такого кода: sql="SELECT Artcode from Stock where Artcode like '%xxx%'" rst.Open sql, cnn, adOpenStatic, adLockReadOnly Set VSFlexGreed.DataSource = rst.DataSource VSFlexGreed.DataMember = rst.DataMember данные рекодсета передаются в грид а если я пишу: sql = "EXEC SP_CCC @Artcode='%xxx%' " rst.Open sql, cnn, adOpenStatic, adLockReadOnly Set VSFlexGreed.DataSource = rst.DataSource VSFlexGreed.DataMember = rst.DataMember то не получается, в чем может быть ошибка? ... |
| 03.12.2004, 17:03:49 |
В начале ХП поставь SET NOCOUNT ON ... |
| 03.12.2004, 17:53:41 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168504]: |
34ms |
28ms |
| others: | 198ms |
| total: | 295ms |
