Ошибка при использ. функции REPLACE в MS JET 4.0
Есть некий код oConn = ... oRs = ... oConn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & DtSrc oConn.Open set oRs = oConn.Execute("select replace(fild1,' ','') as nfild1") тут проблемма: JET ругается на функцию REPLACE (????) В ACCESS работает, в MSSQL работает, а через JET - хрен, где загвоздка? Может есть обходной маневр по динамической замене определенных значений в полях, аналогичных функции Replace ---- Жить, как говориться, хорошо ... ... |
| 02.12.2004, 13:27:03 |
Код: plaintext ... |
| 02.12.2004, 18:21:24 |
+ Не апострофы, а кавычки ... |
| 02.12.2004, 18:22:42 |
Worobjoff Код: plaintext ) Всем спасибо !!! ... |
| 02.12.2004, 19:34:16 |
Код: plaintext Все равно ругается, но уже на ошибку синтаксиса Код: plaintext такая же бодяга ... |
| 02.12.2004, 20:13:11 |
Я должен лишь указать на дверь ... Код: plaintext Кстати, всегда использую DE. Ну хотя бы для настроек гридов и проверки синтаксиса. Вот и здесь { fn - это DE сам подсавил. ... |
| 02.12.2004, 20:34:47 |
WorobjoffЯ должен лишь указать на дверь ... Код: plaintext Кстати, всегда использую DE. Ну хотя бы для настроек гридов и проверки синтаксиса. Вот и здесь { fn - это DE сам подсавил. Извиняюсь за глупый ворос, кто такой DE p.s. sql = "select { fn replace('asdasdasd';'a';'ZZ') } from allTovar" выдает ошибку неверный код GUID ... |
| 02.12.2004, 20:45:11 |
Сталкивался с похожей проблемой, только функция была не REPLACE. Все гораздо хуже!!! У меня был запрос в Aсcess с вычисляемым полем c использованием функции. Там он работал. Прицепляю VB базу, делаю "SELECT * from Имя_запроса" Ругается, что не знает такой функции!!! Тут что зарыто глубже, чем просто синтаксис. ... |
| 06.12.2004, 13:07:42 |
Да, похоже REPLACE - это НЕ элемент языка SQL, а функция VBA, которую только Access и может запускать. Ни чего не вижу кроме как использовать созданный в Access запрос. ... |
| 06.12.2004, 13:28:18 |
список всех функций, которые есть в Jet 4.0 и которые разрешены к использованию при SandboxMode=3 можно посмотреть How to configure Jet 4.0 Replace там НЕТ ... |
| 06.12.2004, 13:41:26 |
WorobjoffДа, похоже REPLACE - это НЕ элемент языка SQL, а функция VBA, которую только Access и может запускать. Ни чего не вижу кроме как использовать созданный в Access запрос. Неа! Эту функцию выполнять будет Jet 4.0 , а не Access, поэтому вариант с использованием созданного в Аксесе запроса тоже не катит!!! VB знает эту функцию.а только никакого. В запрос ее не вставить. Только исполнение этой функции на стороне VB - я пока другого варианта не нашел. ... |
| 06.12.2004, 13:52:20 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168498]: |
55ms |
49ms |
| others: | 259ms |
| total: | 411ms |
