Как в VB6 узнать тип объекта, переданного в процедуру по ссылке как Object?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вариант типа вызвать метод и перехватить ошибку не предлагать, так как методы объектов разных типов могут иметь одну и ту же сигнатуру и, в общем случае, может не быть уникального метода. Спасибо ... |
| 07.12.2004, 11:59:26 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 07.12.2004, 12:25:43 |
Спасибо, но не работает. TypeOf я так пробовал применить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Всплывает окно "Unknown object type"... ... |
| 07.12.2004, 12:32:07 |
Замените MySub (ojbCn) на Call MySub(ojbCn) или MySub ojbCn ... |
| 07.12.2004, 12:38:54 |
Попробуй убрать Код: plaintext Пускай передается как Variant, может что хорошего выйдет. ... |
| 07.12.2004, 12:39:51 |
WorobjoffЗамените MySub (ojbCn) на Call MySub(ojbCn) или MySub ojbCn Помогло. Правда, я пока не нахожу объяснения такому поведению. Спасибо! PakslyПопробуй убрать Код: plaintext Пускай передается как Variant, может что хорошего выйдет. Это условие задачи, изменить невозможно. ... |
| 07.12.2004, 12:43:32 |
MySub (ojbCn) соответствует вызову Call MySub ((ojbCn)) а это уже не ссылка - а свойство по умолчанию. ... |
| 07.12.2004, 12:55:02 |
В документации нашёл такое: авторIf you omit the Call keyword, you also must omit the parentheses around argumentlist. Но почему же компилятор не ловит случай, когда Call отсутсвует, а скобки есть? ... |
| 07.12.2004, 12:56:55 |
WorobjoffMySub (ojbCn) соответствует вызову Call MySub ((ojbCn)) а это уже не ссылка - а свойство по умолчанию. Может быть наоборот? И потом, какое свойство по умолчанию у модуля? ... |
| 07.12.2004, 12:57:37 |
Расположи на пустой форме TextBox и кнопку И посмотри что будет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.12.2004, 13:15:43 |
WorobjoffРасположи на пустой форме TextBox и кнопку И посмотри что будет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Это к тому, что в конструкции MsgBox (Text1) передаётся не ссылка на объект, а значение по умолчанию экземпляра, как я понял. Но тем не менее, как объяснить, что делает MySub(obj)? ... |
| 07.12.2004, 13:51:02 |
2 jimmers вычисляет выражение ... |
| 07.12.2004, 13:56:44 |
Всё ясно. Спасибо. ... |
| 07.12.2004, 14:15:54 |
Замечу еще, что TypeOf, строго говоря, определяет имплементирует ли объект заданный интерфейс (физически вызывает QueryInterface) Есть еще TypeName, его можно использовать чтобы определить Default Interface, т.е. имя класса. Хотя практически, конечно, имеет смысл использовать TypeOf ... |
| 07.12.2004, 18:16:31 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168482]: |
133ms |
48ms |
| others: | 196ms |
| total: | 420ms |
