Кодировки, DBF и Replace
Простите, вопрос чайника. Пишу скрипт на Windows Script Host: GROU1 = Replace(GROU1, "!", "") где GROU1 - это строка, выбранная из таблицы ДБФ (ФоксПро). Кодировка - ДОС Replace уничтожает некоторые символы кроме восклицательных знаков. Например, в таблице видно -!! , а после замены остается пустота. Как убрать восклицательные знаки? Я подозреваю, что бейсик с кодировкой глючит... ... |
| 14.12.2004, 13:55:18 |
Хорошо, поставим вопрос по-другому - как в бейсике преобразовать из кодировки DOS в Windows? Не могу найти функцию... Подскажите уж, плиз. ... |
| 15.12.2004, 12:32:48 |
точно не уверен. попробуй просто передать тексбоксу, а потом заново считать от его должен вродебы перевести ... |
| 15.12.2004, 12:52:27 |
msn13точно не уверен. попробуй просто передать тексбоксу, а потом заново считать от его должен вродебы перевести Э-э-э нет, у меня же скрипт, никаках контролов нет и не должно быть... ... |
| 15.12.2004, 13:12:14 |
Если в dbf файле кодировка указана верно, то фокспрошный драйвер должен сам конвертить. Иначе, при выборке данных, можно принудительно конвертировать в запросе - функцией CPCONVERT()... ... |
| 15.12.2004, 16:19:31 |
перекодировка ... |
| 15.12.2004, 16:38:08 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168436]: |
53ms |
37ms |
| others: | 222ms |
| total: | 352ms |
