Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Можно ли на VBS написать скрипт для копирования файлов на сетевой рессурс?
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #32828195
1
Если можно то подскадите как
1) Нужно пройтись по подкаталогам и в них взять файлы с определенным расширением
2) Каждый файл нужно скачать на сеть, но при этом место в сети определяется по наименованиею файла. т.е в файле первые два символа указывают на конкретный каталог на сети.
спасибо.
    #32828311
Фотография msn13
если не ошибыюсь то скрипты не дают возможность работы с файлами
    #32828533
1
ага не получается. стал писать
FileSystemObject.CopyFile "c:\test", "t:\"
ругается
    #32828564
1
Получилось
Dim fso
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fso.CopyFile "C:\test","T:\test"
    #32828729
1
только теперь нужно что бы искал в подпапках.
fso.CopyFile "C:\work\*\test","T:\"
а он ругается.
    #32829059
Processor
1только теперь нужно что бы искал в подпапках.См. объект Folder и его свойство .SubFolders.
Далее, по аналогии, коллекция .Files и её члены - объекты File.
Всё это есть в Scripting Run-Time Reference. Напр.:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
The following code illustrates the use of the Files property:
Function ShowFileList(folderspec)
  Dim fso, f, f1, fc, s
  Set f = fso.GetFolder(folderspec)
  Set fc = f.Files
  For Each f1 in fc
    s = s & f1.name
    s = s &  "<BR>"
  Next
  ShowFileList = s
End Function
    #32831043
Lenivec
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=138538
я там давал скриптец по сканированию вложенных папок
