Автоподбор высоты строк в Excel
Привет всем! Никто не знает, как сделать автоподбор высоты строк в Excel, если составляющие эту строку ячейки являются сгруппированными? Обычный метод AutoFit не работает! Подскажите плз, кто сталкивался! ... |
| 15.12.2004, 13:01:01 |
хорошая задачка, потратил на неё в свое время не один день ... |
| 16.12.2004, 17:53:48 |
я делал так: создавал временный лист, копировал в него данные из объединенной ячейки, устанавливал ширину ячейки на временном листе равной ширине объединенных ячеек, делал AutoFit, затем считывал полученную высоту и устанавливал её для моей объединенной ячейки собственно все тривиально, если бы не одно НО ... КАК ПОСЧИТАТЬ ШИРИНУ ОБЪЕДИНЕННОЙ ЯЧЕЙКИ ?! если просто сложить ширины всех ячеек из которых состоит объединенная то не получим искомую величину, так как некий размер имеют и разделители в общем проведя исследование работы екселя пришол к выводу что каждая ячейка является окном, но окном динамически создаваемым екселем только в тот момент когда ячейка становится активной, поэтому зацепится за какие либо значения данного окна я не смог в общем в конечном итоге я не смог придумать ничего лучше как собрать некоторую статистику и на основе нее вывести некую величину 0.714444444444444 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. в общем где то так, будут вопросы обращайся ... |
| 16.12.2004, 18:06:10 |
Нашел усовершенствованный вариант без цикла Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 16.12.2004, 18:25:25 |
start [/forum/search_topic.php?author=flipp&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
61ms |
51ms |
| others: | 667ms |
| total: | 857ms |
