Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Даже стыдно спрашивать об этом
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #32842780
Фотография Andrey13
есть форма
MainForm, в ней в General
Dim conn As ADODB.Connection
потом
Private Sub Form_Load()
Set SetConn = New ADODB.Connection
SetConn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=data/File.mdb;Persist Security Info=True"
SetConn.Open "data/File.mdb"
End Sub
MainForm загружена всегда
Потом открываем Form1, и что снова
SetConn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=data/kvartplata.mdb;Persist Security Info=True"
Нужно использовать из MainForm, но как? MainForm.Conn?
И RecordSet таже ситуация.
Пожалуйста разъясните неучу.
    #32842798
Фотография Magnus23
Лучше по-другому. Создай отдельный класс для работы с базой. В нем держи соеденение, создай метод пару пертодов для выборки данных и возвращай из них рекордсеты.
Magnus
    #32842807
Фотография Andrey13
Я уже наворотил программу форм полсотни будет. Но одновременно открытых больше нет. Т.е. Одна Load предыдущая Unloud.
При Unloud Form Connect закрывается сам cобой или нет?
Если переделаю ускорит работу заметно?
А то боюсь начну менять попрут глюки, а программу уже юзают в трех местах, и "на горячую" внедряю (старую выбросили и на новой считаем), облажаться смерти подобно.
    #32842877
Фотография Magnus23
Если соеденение обьявлено локально в форме то да , зкрывается, т.к. переменная выходит из области видимости. Выигрышь в производительности небольшой будет, но сомневаюсь что это кто то заметит. В случае отдельного класса, соеденение можно всегда держать открытым и использовать по мере надобности(не забудь обработать событие разрыва соеденения и переподключится либо выдать ошибку), будешь экономить ба времени открытия. Но это время довольно мало и глазом практически не заметно. Если действительно хочешь ускорить роботу то смотреть нужно в первую очередь логику запросов и самого приложения.
Magnus
    #32842889
Фотография Andrey13
Спасибо за консультацию
    #32843147
Фотография Worobjoff
Присоединюсь к Magnus23.
Лучше поддерживать одно соединение на все приложение.
Одно дополнение: можно разместить коннекшн и часть рекордсетов (каких - по ситуации.) просто в модуле (если с классами не дружим).
Form1:
rsS.Open "SELECT * FROM " & ТаблицаИмя, Module1.Conn1, adOpenStatic, adLockBatchOptimistic, adCmdText
К постоянно открытому рекордсету в модуле - ч/з Set rs = Module1.rs1.Clone (это об ускорении).
Напомню про sub Main:
в ней можно организовать октрытие коннекшена и подгрузку имени источника данных из ini
    #32844719
Фотография Andrey13
и еще раз спасибо
    #32844784
Processor
WorobjoffЛучше поддерживать одно соединение на все приложение.
в ней можно организовать октрытие коннекшена и подгрузку имени источника данных из iniOK.
Добавлю только, что connection лучше открывать для заполнения рекордсета (если его можно держать на клиентской стороне),
а затем отключать последний и закрывать соединение.
Повторное открытие соединения происходит существенно быстрее:
сервер обычно кеширует параметры connection'а.
Это оптимальный подход при построении отчётов.
Строку подключения целесообразно формировать один раз на сеанс.
    #32845435
FlyNC
Magnus23 предлагает оптимальный вариант решения. Хочу только добавить из своего опыта.
Открытие Connection в общем модуле удобно для формирования рекордсетов, но в случае применения метода Execute работает асинхронно - т.е. в форме не активизируются результаты исполнения данной SQL директивы.
Я столкнулся с этим при попытке очистить временную таблицу - conn.Execute " DELETE * FROM TempTable" в событии открытия формы не дает результата. Однако в случае объявления соединения непосредственно в модуле формы все работает.
Предлагаю объявлять строку подключения как глобальную переменную в общем модуле проекта и там же открывать соединение, но использовать локальные соединения на основе строки подключения.
При этом строку подключения можно считывать из внешнего источника (например, текстового файла) что дает большую гибкость при перенастройке программы.
