Чайниковские вопросы...
Вот случилось, что надо написать на VB, а я в нем вообще не бывал.... Иммеется следующее... Создаю пустой mdb файл... В нем создаю таблицу... Надо написать процедуру, которая просто переименовывает название поля в этой таблице... А дальше - надо написать процедуру, которая смотрит название колонки и если оно (название) старое, то переименовывает в новую. Что я нашел, так только это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 25.12.2004, 20:40:13 |
Пример Коннекш для MDB Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.12.2004, 21:16:34 |
Написал следующий простейший код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.12.2004, 16:10:04 |
Я нашел хранимую процедуру sp_rename - это то что надо.... Но как её выполнить? Помогите плз, очень надо ... |
| 26.12.2004, 16:20:03 |
1. Пример приведенный выше - это для MSSQL-Server (нет такого примера для Access). Соответственно Sysobjects аксессом не поддерживается. 2. On Error Resume Next conn.Execute "CREATE TABLE [ТАБЛИЦА]" conn.Execute "ALTER TABLE [ТАБЛИЦА] ADD [Дата] datetime null" On Error GoTo 0 Перед созданием таблицы надо проверить ее существование. То же для полей. Как это сделать в аксесе не знаю по этому стоит On error. ... |
| 27.12.2004, 10:46:39 |
Угу но проблема в том что это надо делать в Акцесе - в этом то и бок. Нашел вот такую функцию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. PS: Может все-таки кто-нить делал продбные задачи в Access? ... |
| 27.12.2004, 13:15:02 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168396]: |
51ms |
58ms |
| others: | 226ms |
| total: | 377ms |
