Надо программно создать папку...
я делаю так: Код: plaintext ... |
| 29.12.2004, 10:07:59 |
Необходимо подключить к проекту библиотеку Microsoft Scripting Runtime она прекрасно работает с файлами папками и т.д. Если необходимо подробнее пиши на sergey_smirnov74@mail.ru ... |
| 29.12.2004, 10:53:47 |
MkDir Statement Creates a new directory or folder. Syntax MkDir path The required pathargument is astring expression that identifies the directory or folder to be created. The path may include the drive. If no drive is specified, MkDir creates the new directory or folder on the current drive. ... |
| 29.12.2004, 12:17:55 |
Farkhodmkdir C:\windows\system32\123temp но запускается комм. строка а операция mkdir не проходит ??? А из "чёрного экрана" не пробовал запускать? Возможно, у тебя нет прав на создание папки в системной директории... ... |
| 29.12.2004, 14:41:20 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168382]: |
47ms |
27ms |
| others: | 204ms |
| total: | 320ms |
