Скопировать файл
Подскажите что прописать в коде кнопки "Копировать" чтоб после выбора файла с помощю CommonDialog1.ShowOpen выбраный файл был скопирован в нужную директорию. ... |
| 10.01.2005, 12:07:47 |
Скопировать файл
Спасибо разобрался. другой вопрос как прописать работу ProgressBar пока идёт копирование файла? ... |
| 10.01.2005, 13:04:15 |
Скопировать файл
смотря как копируншь если через filecopy то фактически ни как, можно только примерно прикинуть скорость копирования и размер файла где то был у меня кусок если найду то завтра выложу ... |
| 10.01.2005, 14:21:03 |
Скопировать файл
Если копируешь средствами VB то никак. Разве что просто крутить его циклом, без какой либо привязки к реальному времени копирования файла. А вот с помощью API можно. Это в модуль Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. А это код копирования файла Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. SHFileOperation копирует файл и отображает прогресс копирования. Такой же как при копировании экплорером. В случае успеха возвращает 0, либо код ошибки. Magnus ... |
| 10.01.2005, 14:27:49 |
Скопировать файл
Спасибо. Ша прогреем, ша поедем!!! ... |
| 10.01.2005, 17:40:35 |
Скопировать файл
To Barsss Magnus23SHFileOperation копирует файл и отображает прогресс копирования. Такой же как при копировании экплорером......так быстро (в случае маленьких файлов на локальных дисках), что можно и не заметить. А в случае больших файлов или при копировании по сети процесс визуализируется. И кнопка "Отмена" тоже появляется. ... |
| 11.01.2005, 12:26:57 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168360]: |
52ms |
36ms |
| others: | 241ms |
| total: | 374ms |
