чем отличается серверный курсор от клиентского для ADO
Кто-нибудь может дать ясное объяснение : чем отличается серверный курсор от клиентского для ADO (или другой технологии)? Как - то так выясняется , что ничего неясно по этому поводу. В справке практически ничего для ADODB->Recordset->CursorLocation свойства не описано по этому поводу. Смотрел в Profiler при разных соединениях c MSSQL Server : оказалось, что при соединении при задании провайдера "Provider=sqloledb;" при recordset.CursorLocation=adUseServer при окрытиии рекордсета идет вызов типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Как я понял , это ADODB API к SQL серверу. Кстати при заданиии при соединении другого провайдера "Provider=MSDataShape.1" этого вызова API не происходит, даже если стоит recordset.CursorLocation=adUseServer Короче, в чем суть-то этих понятий: клиентский и серверный курсор ? ... |
| 11.01.2005, 16:21:18 |
Клиентский - все запрошенные записи тащатся на клиента. Серверный - это именно курсор. Т.е. на серваке действительно открывается курсор(из твоего же кода профалера прекрасно видно) и на клиента фетчится только текущая запись. Отличий у них много и области применения различны. Клиентский работает обычно быстрее(после получения записей, т.к. если их много процесс открытия может затянутся), серверный же точнее, т.е. дает возможность видеть наиболее актуальные данные в базе(клиентский - статический снимок таблицы). Для серверного нужно постоянно держать соеденение открытым, на что тратятся ресурсы как клиента так и сервера. И напротив, клиентскому курсору соеденение нужно только для открытия и при необходимости - апдейта. Отсоедененные рекордсеты наиболее часто применяются, очень практичная штука. Это если коротко. Magnus ... |
| 11.01.2005, 17:05:33 |
Серверный - это именно курсор. Т.е. на серваке действительно открывается курсор(из твоего же кода профалера прекрасно видно) и на клиента фетчится только текущая запись. А почему же этого не видно при использовании другого провайдера ("Provider=MSDataShape.1") ? Вообще-то мне кажется , что курсор в любом случае открывается на сервере - для выборки записей без этого ведь нельзя. Только вот трассировка Profiler'а смущает. ... |
| 11.01.2005, 17:48:09 |
yuniki Вообще-то мне кажется , что курсор в любом случае открывается на сервере - для выборки записей без этого ведь нельзя. Почему же ? Курсор открывается тогда, когда необходима навигация по записям. На стороне сервера это чаще не надо, чем надо. ... |
| 11.01.2005, 17:56:52 |
yunikiВообще-то мне кажется , что курсор в любом случае открывается на сервере - для выборки записей без этого ведь нельзя Можно. Обычный запрос возвращает набор записей статическому рекордсету. Magnus ... |
| 11.01.2005, 18:24:23 |
Открывается курсор - для меня не совсем понятная вещь. Я имел ввиду , что для выполнения любого запроса ведь все-равно нужно открыть некий внутренний курсор (типа sp_cursoropen) для извлечения записей и он ,конечно, всегда на сервере. Вопрос по поводу разных провайдеров остается без ответа ? ... |
| 11.01.2005, 18:37:04 |
Чтоб все толком обьяснить тут нужно пару глав написать. Для начала тебе не хватает элементарных понятий СУБД. Как я уже говорил, для получаения набора записей из базы, достаточно запроса. Но если есть необходимость выбитать записи последовательно, по одной, то в этом случае отркывается курсор - некий цикл перебираающий записи соответствующие твоему условию. sp_cursoropen как раз и открывает такой курсор. Провайдер MSDataShape испольуется для построения иерархических наборов данных на стороне клиента, естественно ему нужно ВСЕ данные одновремено, и именно клиентской стороне, а не последовательная их выборка. Поэтому установка CursorLocation=adUseServer не учитывается. И если после открытия рекордсета ты проверишь это свойство то увидишь что получил статический рекордсет находящийся полностью на клиенте. Собственно "Клиентский курсор" - понятие чисто умозрительное, принятое по аналогии, в этом случае реально никакого курсора не создается. Его подобием можно считать рекордсет содержащий данные на клиенте и имеющий возможность навигации по набору как и серверный курсор. Magnus ... |
| 12.01.2005, 01:27:00 |
2 Magnus23 > 1) Чтоб все толком обьяснить тут нужно пару глав написать. Для начала тебе не хватает элементарных понятий СУБД. Где-то есть противоречие в этих двух предложениях (Если понятия элементарные, то зачем-же пару глав). Но пускай... Да, так вот, если понятия элементарные, то нельзя ли узнать , где о них можно толком почитать в документации (ну или в др местах) - я ни в BOL по MsSQL, ни в ADO доке - не нашел. Точнее то, что нашел - практически ничего не объясняет по организации механизма их работы. 2)Провайдер MSDataShape испольуется для построения иерархических наборов данных на стороне клиента, естественно ему нужно ВСЕ данные одновремено, и именно клиентской стороне, а не последовательная их выборка. За это объяснение спасибо, только ,как мне кажется, намек на последовательную их выборку,точнее на то, что при серверном курсоре есть некий перебирающий цикл, а при клиентском нет, лишний. Я пока так понимаю,что : Во-первых, понятия "клиентский курсор" или "серверный курсор" нельзя путать с понятием "курсор" в T-SQL ; Во-вторых, а раз, так, то , что при "клиентском" , что при "серверном" - без разницы происходит работа какого-то внутреннего ,как я его назвал, цикла, выбирающего записи. При серверном этот внутренний цикл работает на сервере , при клиентском - на клиенте на его внутренний кэш. Или все-же я не прав в том смысле, что функция API OLEDB sp_cursoropen все же создает и открывает на MSSQL Server курсор в понятиях T-SQL ? Твои слова Собственно "Клиентский курсор" - понятие чисто умозрительное, принятое по аналогии, в этом случае реально никакого курсора не создается. намекают именно на это ? Но Саму-то sp_cursoropen нельзя ведь внутри видеть и Profiler не покажет... - где искать док-ва ? ... |
| 12.01.2005, 13:39:47 |
Собственно BOL и нужно читать. Курсоры, запросы... авторВо-первых, понятия "клиентский курсор" или "серверный курсор" нельзя путать с понятием "курсор" в T-SQL ; Во-вторых, а раз, так, то , что при "клиентском" , что при "серверном" - без разницы происходит работа какого-то внутреннего,как я его назвал, цикла, выбирающего записи. При серверном этот внутренний цикл работает на сервере , при клиентском - на клиенте на его внутренний кэш. Или все-же я не прав в том смысле, что функция API OLEDB sp_cursoropen все же создает и открывает на MSSQL Server курсор в понятиях T-SQL ? Твои слова Собственно "Клиентский курсор" - понятие чисто умозрительное, принятое по аналогии, в этом случае реально никакого курсора не создается. намекают именно на это ? Верно и то и другое. Серверный курсор это действительно курсор, т.е. Т-SQL курсор как ты его называешь. АДО открывает его и фетчит из него записи. Magnus ... |
| 12.01.2005, 14:10:32 |
Строго говоря sp_cursoropen != DECLARE ... CURSOR FOR ... OPEN cursorName О чем BOL и говорит BOLThese system stored procedures support the cursor functionality of ADO, OLE DB, ODBC, and the DB-Library Cursor Library: sp_cursor sp_cursorclose sp_cursorexecute sp_cursorfetch sp_cursoropen sp_cursoroption sp_cursorprepare sp_cursorunprepare sp_cursoropen - это Extended SP сервера, его API, используемая ADO, ODBC etc. Не T-SQL команда Если кому интересно, можно почитать раздел BOL API Server Cursors yunikiВо-вторых, а раз, так, то , что при "клиентском" , что при "серверном" - без разницы происходит работа какого-то внутреннего,как я его назвал, цикла, выбирающего записи. При серверном этот внутренний цикл работает на сервере , при клиентском - на клиенте на его внутренний кэш. Курсор - есть структура, предназаначенная для навигации по записям. Происхождение ее - навигационные, файл серверные системы. Когда физическое расположение записи в файле имело значение. SQL же (а с ним и оперирует MSSQL Server) - это Set-oriented язык, оперирующий множествами _строк_ (а не записей) Поэтому в документации ADO в основном упоминаются Records, а в BOL - Rows. Смысл разный. Вот отличное объяснение разницы между этими понятиями, данное Joe Celko К чему я это ? Неизвестно как работает внутренний механизм SQLServera, возвращающий множество строк в ответ на запрос клиента. Но называть его курсором или циклом - неверно. ... |
| 12.01.2005, 14:35:48 |
Alexey Kudinov Строго говоря sp_cursoropen != DECLARE ... CURSOR FOR ... OPEN cursorName Если говорить буквально то да, !=, но если открыть эти хранимки то внутри вероятнее всего окажется тот же синтакс. Alexey Kudinov Неизвестно как работает внутренний механизм SQLServera, возвращающий множество строк в ответ на запрос клиента. Но называть его курсором или циклом - неверно. О том я и говорю, можно сейчас зарытся в дебри и недели из них не выласить. Цикл - только для упрощения понятия. Magnus ... |
| 13.01.2005, 12:27:46 |
Magnus23 Alexey Kudinov Строго говоря sp_cursoropen != DECLARE ... CURSOR FOR ... OPEN cursorName Если говорить буквально то да, !=, но если открыть эти хранимки то внутри вероятнее всего окажется тот же синтакс. Не факт. Неизвестно. sp_cursoropen - это extended SP, я думаю, что она работает на более низком уровне, чем просто интерфейс к DECLARE ... CURSOR Но это гадание на кофейной гуще, к тому же не имеющее практического значения ... |
| 13.01.2005, 12:35:48 |
sourceforgeSystem stored procedures This document contains information on undocumented stored procedures in Microsoft SQL Server. Name Function sp_cursor Update a cursor sp_cursorclose close a cursor sp_cursorexecute Open a prepared cursor sp_cursorfetch Fetch rows sp_cursoropen Open a cursor sp_cursoroption Set cursor options sp_cursorprepare Prepare a cursor statement sp_cursorprepexec Prepare a cursor statement and open sp_cursorunprepare Free a prepared cursor statement sp_execute Execute a prepared statement sp_prepare Prepare an SQL statement sp_prepexec Prepare and execute an SQL statement sp_unprepare Free a prepared statement sp_cursoropen Defines the attributes of an API server cursor, such as its scrolling behavior and the statement used to build the result set on which the cursor operates, then populates the cursor. The statement can contain embedded parameters. Syntax sp_cursoropen [@cursor =] cursor_handle OUTPUT, [@stmt =] 'stmt' [, [@scrollopt =] scroll_options OUTPUT] [, [@ccopt =] concurrency_options OUTPUT] [, [@rowcount =] rowcount OUTPUT] [ {, [@paramdef =] N'parameter_name data_type [,...n]' } {, [@param1 =] value1 [,...n] } ] Arguments [@cursor =] cursor_handle OUTPUT Is the name of a declared integer variable to receive the cursor handle. cursor_handle is int, with no default. [@stmt =] 'stmt' Is a string containing a single SELECT statement or a single stored procedure call. The size of the string is limited only by available database server memory. stmt can contain parameters having the same form as a variable name, for example: 'SELECT * FROM Employees WHERE EmployeeID = @IDParameter' Each parameter included in stmt must have a corresponding entry in both the @paramdef parameter definition list and the parameter values list. [@scrollopt =] scroll_options OUTPUT Is the cursor scroll type. scroll_options is int with a default of 1 (keyset-driven), and can be a combination of these values (exactly one of the first 5 must be specified). Value Description 0x0001 Keyset-driven cursor. 0x0002 Dynamic cursor. 0x0004 Forward-only cursor. 0x0008 Static cursor. 0x0010 Fast forward-only cursor. 0x1000 Parameterized query. 0x2000 Auto fetch. 0x4000 Auto close. 0x8000 Check acceptable types. 0x10000 Keyset-driven acceptable. 0x20000 Dynamic acceptable. 0x40000 Forward-only acceptable. 0x80000 Static acceptable. 0x100000 Fast forward-only acceptable. On return, @scrollopt contains the type of cursor actually created, which may not match what was requested. [@ccopt =] concurrency_options OUTPUT Is the cursor concurrency. concurrency_options is int, with a default of 4 (optimistic) and can be a combination of these values (exactly one of the first 4 must be specified). Value Description 0x0001 Read-only. 0x0002 Scroll locks. 0x0004 Optimistic. Checks timestamps and, when not available, values. 0x0008 Optimistic. Checks values (non-text, non-image). 0x2000 Open on any SQL. 0x4000 Update keyset in place. 0x10000 Read-only acceptable. 0x20000 Locks acceptable. 0x40000 Optimistic acceptable. On return, @ccopt contains the type of cursor actually created, which may not match what was requested. [@rowcount =] rowcount OUTPUT Is the name of a declared integer variable to receive the number of affected rows. rowcount is int with no default value. [@paramdef =] N'parameter_name data_type [,...n]' Is one string that contains the definitions of all parameters that have been embedded in stmt. Each parameter definition consists of a parameter name and a data type. n is a placeholder indicating additional parameter definitions. Every parameter specified in stmt must be defined in @paramdef. If the Transact-SQL statement in stmt does not contain parameters, @paramdef is not needed. The default value for this parameter is NULL. [@param1 =] value1 Is a value for the first parameter defined in the parameter string. The value can be a constant or a variable. There must be a parameter value supplied for every parameter included in stmt. The values are not needed if the Transact-SQL statement in stmt has no parameters. n Is a placeholder for the values of additional parameters. Values can be only constants or variables. Values cannot be more complex expressions such as functions, or expressions built using operators. Return Code Values 0 (success) or 1 (failure). Result Sets Returns the result set generated by stmt, but containing no rows. Remarks sp_cursoropen is a more powerful (and programmatic) way of creating server-side cursors on SQL Server. Что говорит о следующем: даже если внутренний механизм и отличается(что вполне вероятно) то результат абсолютно тот же - открытие курсора. О чем ИМХО мы и говорили. Magnus ... |
| 13.01.2005, 16:31:11 |
Magnus23 Что говорит о следующем: даже если внутренний механизм и отличается(что вполне вероятно) то результат абсолютно тот же - открытие курсора. О чем ИМХО мы и говорили. Согласен ... |
| 13.01.2005, 16:55:27 |
2 Magnus23 для firehose cursor's - курсоров на сервере не открывается. ... |
| 13.01.2005, 18:01:45 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168349]: |
84ms |
48ms |
| others: | 199ms |
| total: | 379ms |
