обработчик ошибок. что делаю не так?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. если начинаю цикл с нуля не работает, если с 2 все ок что не так? ... |
| 25.01.2005, 13:37:15 |
после метки Dalee надо сбросить состояние ошибки. например, err.Clear ... |
| 25.01.2005, 13:40:03 |
Hibernateпосле метки Dalee надо сбросить состояние ошибки. например, err.Clear поставил Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.01.2005, 13:45:18 |
А может вся проблема в том, что цикл должен пробегать от 1 до 9, а не от 0 до 8? ... |
| 25.01.2005, 13:51:11 |
JRMА может вся проблема в том, что цикл должен пробегать от 1 до 9, а не от 0 до 8? ну в принципе цикл по массиву всегда бегал с 0 к тому же с 1 до 8 тоже ошибку пишет а вот с 2 до 8 убирает все как положено. в том числе не существующий объект 3(если считать по циклу) проходит без проблем. ... |
| 25.01.2005, 13:59:26 |
заметил особенность если цик бежит с 0, то ошибка на 1, если бежит с 1, то ошибка на 3. ... |
| 25.01.2005, 14:05:49 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Вот так отработало без ошибок... ... |
| 25.01.2005, 14:06:16 |
2 JRM спасибо все работает. ... |
| 25.01.2005, 14:09:48 |
Да не за что ;) ... |
| 25.01.2005, 14:11:52 |
Ему оказывается и вот этого хватает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 25.01.2005, 14:16:52 |
Хватает, но смысл делать что-то, что в принципе сделано быть не может - и мы об этом знаем? Имхо, лучше поставить проверку на ошибки. Но это моя точка зрения... ... |
| 25.01.2005, 14:33:30 |
JRMХватает, но смысл делать что-то, что в принципе сделано быть не может - и мы об этом знаем? Имхо, лучше поставить проверку на ошибки. Но это моя точка зрения... а вот об этом я не подумал еще раз спасибо ... |
| 25.01.2005, 14:41:49 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168293]: |
44ms |
41ms |
| others: | 208ms |
| total: | 334ms |
