Run time error '3706'
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Method 'Open' of object '_Connection' failed и выделяется строка коннекта. Та же строка конненкта в VB.NET работает отлично. ... |
| 25.01.2005, 15:02:32 |
Немного не корректно описал: компиляция проходит нормально, но при вызове conn.open - ошибка! ... |
| 25.01.2005, 15:53:22 |
Добавить ;Password=111;User ID=Имя Без пользователя и пароля можно только если data source = (local) ... |
| 25.01.2005, 15:53:28 |
Пароль и юзера можно не указывать, если используется виндовая авторизация, и на всех машинах присутствует одинаковый пользователь с правами админа и одинаковым паролем. Но попробывал добавил - рузьтат тот же. Хотя ещё раз проверил даннык год в VB.NET с добавлением пассворда и юзера, там всё работает. ... |
| 25.01.2005, 16:02:02 |
Может ;integrated security=SSPI заменить на ;Persist Security Info=True ... |
| 25.01.2005, 16:10:42 |
И опять не помогает. Что то в корне не верно. А подгружать не чего ни надо, nипо(Imports System.Data)?? ... |
| 25.01.2005, 16:17:03 |
Здесь в меню Project\References ставятся галочки напротив Microsoft ActiveX Data Ojbects 2.5 Library Microsoft ActiveX Data Ojbects Recordset 2.5 Library (версии могут быть другими) Примеры строк подключения из работающих программ: Provider=SQLOLEDB.1;Password=111;Persist Security Info=True;User ID=Юзер;Initial Catalog=БД;Data Source=Сервер Provider=MSDataShape.1;Persist Security Info=True;Data Source=Сервер;User ID=Юзер;Password=111;Initial Catalog=БД;Data Provider=SQLOLEDB.1 ... |
| 25.01.2005, 16:58:22 |
авторMicrosoft ActiveX Data Ojbects Recordset 2.5 Library стоитгалочка авторMicrosoft ActiveX Data Ojbects Recordset 2.5 Library при выборе орёт - Name conflicts with existing module, project or object library Ищу в чём конфликт - пока без успешно! ... |
| 25.01.2005, 17:54:22 |
Значит стоит галочка еще на одной, на одноименной ссылке, но другой версии ... |
| 25.01.2005, 18:05:34 |
Worobjoff спасибо за помощь. Убрал все галочки которые якобы не нужны - заработал коннект :). Теперь проблема с заполнением датагрида. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.01.2005, 18:31:01 |
Проблема в том, что по умолчанию рекордсет открывается как rs.Open "SELECT . . . ", M3.Conn1, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly ForwardOnly - не может быть источником строк грида надо вот так (один из вариантов) rs.Open "SELECT . . .", M3.Conn1, adOpenStatic, adLockOptimistic, adCmdText ... |
| 25.01.2005, 19:08:59 |
WorobjoffМожет ;integrated security=SSPI заменить на ;Persist Security Info=True Это кстати не одно и тоже. Первое - аутентикация виндовс, а второе, если не ошибаюсь запрет пересылки некодитэрованого пароля и логина по сети. ... |
| 25.01.2005, 22:18:40 |
Да всё сделал - заработало. Уже не удивительно, но возникла другая ошибка. Запихал следующее в ДЛЛ. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. А из тестового приложения вызываю так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Результат Run time error '91' Object variable or With block variable not set ... |
| 26.01.2005, 18:21:48 |
Azart А из тестового приложения вызываю так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Результат Run time error '91' Object variable or With block variable not set Забыли создать экземпляр otvet ... |
| 26.01.2005, 18:26:10 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168283]: |
42ms |
54ms |
| others: | 245ms |
| total: | 382ms |
