Нужна таблица
Нужна программируемая таблица со следующими критериями: 1)n*m, безразмерна(<2000) 2)Названия столбцов, строк 3)Изменение размера столбцов(и программно и при выполнении) 4)ОЧЕНЬ желательна связь с Excel - вполне хватит Tabl->Excel 5)!Ячейки блокированы!(для "ПРИ Выполнении") 6)Возможность вставки элементов (вообще галочек и картинок; но можно обойтись картинками) Короче нужна ненавороченная таблица Access **************** P.S. Ищу третий день в инете - нашел DataGrid FlexGrid- либо не то либо не разобрался. ... |
| 27.01.2005, 17:05:12 |
Нужна таблица
Formula One ActiveX Component - ActiveX - V6.1 ... |
| 27.01.2005, 17:26:46 |
Нужна таблица
Короче взял , сел, и сам написал то, что мне нужно. Получилось То, Что НУЖНО: 1)до N*N, где Max(N)=32767(=Integer-1) 2)Изменяется толщина столбцов.( и вручную и программно) 3)Все ячейки-Label 4)Наименование столбцов 5)При нажатии на название столбца , таблица сортируется А-Я или Я-А 6)Прокрутка(строк и столбцов в зависимости от размеров) 7*) Сначала прокрутка была только на строки, но позже сделал на строки И шапка 8*)Таким же образом можно сделать ТО ЖЕ и со строками, но мне не нужно. 9) Картинки можно вставить, хотя я решил на них забить. На голки тоже - можно будет крестик и точку ставить. Нашел пример со связью с Excel - это в 10 строк = не проблемма. Но всё равно всем спасибо. ... |
| 28.01.2005, 21:08:39 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168277]: |
47ms |
35ms |
| others: | 199ms |
| total: | 329ms |
