Visual Basic
Помогите пожалуйста открываю файл Open #... For Output на диске в сети и происходит ошибка Path not found хотя есть такой диск ... |
| 26.01.2005, 21:03:59 |
Visual Basic
может стоит показать народу этот path? ------------------ Best regards, _bob ... |
| 27.01.2005, 09:06:08 |
Visual Basic
_bobможет стоит показать народу этот path? ------------------ Best regards, _bob показываю path - < I\Projects\Al-Kal\PROJ233.txt > ... |
| 27.01.2005, 10:01:54 |
Visual Basic
big-dukeI:\Projects\Al-Kal\PROJ233.txt написала с ошибкой, но в коде ( проверила) это так - < I:\Projects\Al-Kal\PROJ233.txt> ... |
| 27.01.2005, 10:26:33 |
Visual Basic
предлагаю для начала поэкспериментировать с путем C:\PROJ233.txt, если все ОК, значит I у Вас = L в нижнем регистре, или там файла такого нет (прежде чем открывать, его ведь ещё создать надо) или символ "-" обламывает или попросту прав не хватает ------------------ Best regards, _bob ... |
| 27.01.2005, 10:47:48 |
Visual Basic
_bobпредлагаю для начала поэкспериментировать с путем C:\PROJ233.txt, если все ОК, значит I у Вас = L в нижнем регистре, или там файла такого нет (прежде чем открывать, его ведь ещё создать надо) или символ "-" обламывает или попросту прав не хватает ------------------ Best regards, _bob Спасибо. С путем C:\PROJ233.txt все ОК если использовать Open ... For Output ,то если файла на существует - он создается , а вот что такое < I у Вас = L в нижнем регистре ... символ "-" обламывает > я не поняла ... |
| 27.01.2005, 10:57:34 |
Visual Basic
Pinokio а вот что такое < I у Вас = L в нижнем регистре ... символ "-" обламывает > я не поняла буква "ай" в верхнем регистре (I) очень сильно напоминает букву "эль" в нижнем (l), возможны грабли здесь Al-Kal содержит дефис, возможны проблемы из-за дефиса (проверяется созданием каталога под простым названием, например D1 и пробуется) но скорее всего у вас просто не хватает прав ... |
| 27.01.2005, 12:25:37 |
Visual Basic
Там точно Al-Kal, а не All-Kal ? ;) ... |
| 27.01.2005, 12:33:07 |
Visual Basic
придумал!!! Pinokio, скопируй путь из дебаггера в "Пуск"->"Выполнить" и выполни ------------------ Best regards, _bob ... |
| 27.01.2005, 12:46:37 |
Visual Basic
шуточки шутите, господа. Остается проверить права , вот только как? ... |
| 27.01.2005, 14:19:31 |
Visual Basic
отредактируй этот файл, напиши в нём "если не апдейтнется - админы злодеи " и попытайся сохранить :-) ------------------ Best regards, _bob ... |
| 27.01.2005, 14:45:33 |
Visual Basic
Pinokioеще раз возвращаюсь к своему вопросу - проблема осталась код такой - Open "I:\AL-KAL\ASCII\PROJ1171.txt" For Output As #FileNumber где I - диск на сервере в сети при выполнении этой строки происходит ошибка Path not found хотя есть такая папка на диске I Сие процитировано из убиенного топика. Если вопрос актуален - достаточно поднять старый топик написав в него новое сообщение. Дублирование топиков не приветствуется. Magnus ... |
| 31.01.2005, 01:27:07 |
Visual Basic
поднимаю топик и жду помощи ... |
| 31.01.2005, 11:23:04 |
Visual Basic
Мне удалось получить ошибку "Path not found". Не было директорий AL-KAL/ASCII. Директории добавил - ошибка ушла. У Вас точно такой путь есть? ------------------ Best regards, _bob ... |
| 01.02.2005, 10:05:26 |
Visual Basic
точно есть , причем не во всякой сети появляется эта ошибка. Все уже проверяла и директорию , и диск , и доступ к диску - все есть. Я думаю может быть VB5 (а именно в пятом этот проект ) некорректно работает с open ... file в сети. ... |
| 01.02.2005, 14:38:10 |
Visual Basic
да не, нормально пятый с open на сети работает, попробуй название папкам попроще дать - без дефисов, без русских букв (раз не в каждой сети баг, значит с наименованиями или правами проблема, наименование проверь через создание с помощью fso айла рядышком, с помощью того же fso проверь существование пути) ------------------ Best regards, _bob ... |
| 01.02.2005, 15:57:50 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168266]: |
46ms |
56ms |
| others: | 196ms |
| total: | 345ms |
