GUID интерфейса
Вопрос наверно смешной, но я с VB практически не знаком, сильно не пинайте. Есть ActiveX написанная на VB. Соответственно в ней есть несколько юзер-контролов, у которых есть несколько публичных методов. Добавляю новый метод и при перекомпиляции у контрола меняется GUID интерфейса, хотя в опциях указано binary compatible. Как сделать чтобы GUID не менялся? Или как вручную изменить GUID интервейса? Заранее спасибо. PS Я конечно понимаю что если интерфейс опубликован, его менять не следует, но в моем случае это надо сделать. ... |
| 02.02.2005, 17:31:21 |
GUID интерфейса
KotyaraДобавляю новый метод и при перекомпиляции у контрола меняется GUID интерфейса, хотя в опциях указано binary compatible. Как сделать чтобы GUID не менялся?Или как вручную изменить GUID интервейса? Заранее спасибо. PS Я конечно понимаю что если интерфейс опубликован, его менять не следует, но в моем случае это надо сделать. Средствами VB нельзя изменить интерфейс без изменения его GUID. Поменялся интерфейс = Поменялся GUID Вам придется или не добавлять новый метод Или поменять GUID ... |
| 02.02.2005, 17:47:10 |
GUID интерфейса
И нет никакой возможности изменить GUID вручную? Может есть какие-то утилитки чтобы поменять его непосредственно в ocx? ... |
| 02.02.2005, 17:49:19 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168259]: |
68ms |
23ms |
| others: | 191ms |
| total: | 310ms |
