Как сгруппировать записи?
Есть 2-поля(Type, Curr) по которым надо сгруппировать записи. Как это сделать? Пробовал так: Код: plaintext 1. 2. 3. не получается... ... |
| 11.02.2005, 13:32:55 |
Ну, дык, те колонки, которые не учавствуют в группировке надо в агрегаты заключать. ... |
| 11.02.2005, 13:34:33 |
а как ? ... |
| 11.02.2005, 13:42:49 |
Farkhodа как ? а что сделать с ними надо, с остальными полями? ... |
| 11.02.2005, 13:46:24 |
Farkhodа как ? А что Вам надо получить? ... |
| 11.02.2005, 13:47:02 |
мне надо получить сгруппированные записи по этим двум полям тоесть те две поля главные а остальные сгруппированны под ними... ... |
| 11.02.2005, 13:51:43 |
[quot Farkhod]мне надо получить сгруппированные записи по этим двум полям тоесть те две поля главные а остальные сгруппированны под ними...[/quot] это как это, можно примерчик(картинку :)) ... |
| 11.02.2005, 13:54:37 |
ну например на VB в DataEnvironment в свойствах объекта command делается так. А мне надо это сделать программно... ... |
| 11.02.2005, 14:11:21 |
Farkhodну например на VB в DataEnvironment в свойствах объекта command делается так. А мне надо это сделать программно...Ну, а на закладке Aggregates то что стоит? ... |
| 11.02.2005, 14:15:33 |
там пусто... ... |
| 11.02.2005, 14:16:36 |
Farkhodтам пусто...Ну, а раз пусто, то и в сгенерированном запросе будут только те поля, которые перечислены в группировке или какого-то из них может не быть. ... |
| 11.02.2005, 14:20:09 |
после этой группировки в DataEnvironment создаются два рекордсета. И на форме можно добавить две таблицы, одна для записей по которым сгруппированны записи, другая для остальных записей... ... |
| 11.02.2005, 14:20:36 |
тоесть не Farkhodсоздаются два рекордсета а разбивается на две части сам рекордсет ... |
| 11.02.2005, 14:25:16 |
Farkhodтоесть не Farkhodсоздаются два рекордсета а разбивается на две части сам рекордсетНа какие две? ... |
| 11.02.2005, 14:27:25 |
all и grouped ... |
| 11.02.2005, 14:28:49 |
2 Farkhod Приведите пример исходных данных и то, что должно получиться в результате запроса. ... |
| 11.02.2005, 14:31:14 |
вот пример на VB DataGrid'е: ... |
| 11.02.2005, 14:36:17 |
вот пример на VB DataGrid'е. При изменении позиции на первом гриде изменяются записи на второй... ... |
| 11.02.2005, 14:37:31 |
Ну, дык это ж иерархическое представление данных на клиенте, которое никакого отношения к SQL группировке не имеет. ... |
| 11.02.2005, 14:43:38 |
мда... а на SQL это реализовать можно? ... |
| 11.02.2005, 14:46:46 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168228]: |
27ms |
62ms |
| others: | 196ms |
| total: | 330ms |
