TextBox выделяющий по двойному клику слово между точками
Работаю в Access, там очень удобно сделано, например если из поле адреса типа "г.Курильск и тд" нужно скопировать город, то двойным кликом на слове Курильск получаем его выделение и дальше ctrl+c. В стандартном же текстбоксе на VB сделано по китайски, по двойному клику город выделяется вместе с "г." Что посоветуете? ... |
| 15.02.2005, 10:41:40 |
Если это так важно, попробуйте RichTextBox ... |
| 15.02.2005, 11:15:36 |
Важно, специфическая работа, основаная на этих кликах. ... |
| 15.02.2005, 11:23:39 |
Спасибо. ... |
| 15.02.2005, 11:27:30 |
Без последствий заменить не получилось. Теперь такая беда, на текстбоксе висит событие Change(), которое проверяет вводимые значения и переприсваивает текст полю, т.е. для простоты пусть будет там просо TextBox1 = TextBox1. У текстбоксов при редактировании текста и переприсвоении курсор стоит все время там где нужно - на месте изменения, а у ричтекстов курсов в начало слетает. ... |
| 15.02.2005, 14:38:38 |
На крайний случай можно подключить Microsoft Forms 2.0 Object Library Но там есть проблемы (DLL-Hell): версий FM20.Dll - много, и они часто не совместимы. И есть проблемки с размещением на контейнерах: "просвечивает" текущий курсор ... |
| 15.02.2005, 20:20:41 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168218]: |
29ms |
62ms |
| others: | 224ms |
| total: | 374ms |
