Расчет факториалов больших чисел на VBA
Требуется рассчитать по формуле Эрланга-В процент вероятностей блокировок в системе массового обслуживания с 10000 линий. В формуле используются факториалы и операции над ними. Все это должно функционировать в Excel. Я написал макрос, где в алгоритме использую старый способ сложения логарифмов, вместо умножения. Все равно, факториал больше 1000 он не считает - вываливается за пределы разрядной сетки (тип данных переменной - Doiuble). Кто-нибудь решил подобную задачу? ... |
| 15.02.2005, 08:18:28 |
Недавно мне предложили протестировать ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (возможно ли и насколько сложно) ActiveX библиотеки LongArithm.Dll Описание - см. аттачмент. Подключение библиотеки тривиальное. Сложность в копирайте, для соблюдения которого необходим контакт с автором dll (его имя - в свойствах документа). Если ИНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ не намечается, попытаюсь через людей, приславших dll, найти автора. P.S. Можно поискать автора в Google... ... |
| 15.02.2005, 11:13:50 |
работаешь с числами в виде строк, по принципу умножения в столбик ------------------ arbeit macht frei ... |
| 16.02.2005, 15:18:53 |
Я обдумывал этот вариант, но не знаю, как фиксировать выход за пределы разрядной сетки. Есть ли такой флажок в VBA? ... |
| 17.02.2005, 06:55:58 |
Не поможет? Big-integer arithmetic in BASIC ... |
| 17.02.2005, 10:49:17 |
Andres 1Big-integer arithmetic in BASICПрекрасная ссылка! Богатый материал и к тому же Open Source! Спасибо за ссылку - жизнь богаче всяких схем, возможно, когда-нибудь пригодится. P.S. Когда-то пришлось программировать алгоритмы цифровой фильтрации на "IBM PC AT" без сопроцессора. Эта ссылка напомнила времена программирования на ассемблере. ... |
| 17.02.2005, 12:01:01 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168213]: |
42ms |
26ms |
| others: | 200ms |
| total: | 297ms |
