HELP: Не заполняется DBF данными из MS SQL SERVER 2000
Народ подскажите в чем дело: Экспортируется табличка из MS SQL SERVER 2000 в DBF IV. Под ОС Windows 2000 все нормально, а в WINDOWS 98 Возникает ошибка: Cannot update. Database or object is read-only. '---CREATE DBASE IV Dim dbfConn As New ADODB.Connection, dbfCmd As New ADODB.Command, rs As New ADODB.Recordset dbfConn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" dbfConn.Properties("Data Source") = pathDbf dbfConn.Properties("Extended Properties") = "dBase IV" dbfConn.Open dbfCmd.ActiveConnection = dbfConn dbfCmd.CommandText = "create table " + Left(v_fileName, 8) + " (" + str + ")" dbfCmd.Execute Dim dbfrs As New ADODB.Recordset If Form1.rs.State = 1 Then Form1.rs.Close Form1.rs.Open "select * from " + Form1.dbName("tempdb", Form1.conn) + "#" + v_fileName, Form1.conn, adOpenDynamic, adLockOptimistic dbfrs.Open "select * from " + Left(v_fileName, 8), dbfConn, adOpenDynamic, adLockOptimistic While Form1.rs.EOF = False dbfrs.AddNew For k = 1 To Form1.rs.Fields.Count dbfrs.Fields(k - 1) = Form1.rs.Fields(k - 1) dbfrs.Update Next k Form1.rs.MoveNext Wend ... |
| 18.02.2005, 17:37:00 |
попробуй заюзать Visual Fox Pro driver ... |
| 18.02.2005, 17:46:18 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168203]: |
62ms |
50ms |
| others: | 248ms |
| total: | 418ms |
