Импорт из txt, разделители пробелы...
Проблема: импортировать txt файл в SQL-сервак. Через SQL DTS и прочее не получается, но прекрасно получается через Access mdb, и Excel (фиксировать ширину полей). Обратите внимание первая строка вложенного файла заканчивается на сумму 6300, вот в этом случае SQL-DTS настраивает поля по первой строке( а что будет потом хоть потоп). А вторая строка после суммы 2850 имеется запись СТЭ на OS. Да пробовал сделать через Excel, все прекрасно, но мне кажется что очень уж замудренно. Какие свои средства есть у VB6, чтобы решить эту проблему? Благодарю за участие! ... |
| 28.02.2005, 17:37:45 |
осмелю предположить, что это будет переодическая операция с помощью джоба =) ну, создай табличку с нужными полями заранее, пусть она всегда в БД и висит, а перед тем как заливать, чисть ее в том же джобе.... ... |
| 01.03.2005, 00:47:54 |
а причем здесь вб??? хотя... создай этот джоб, а потом сохрани его, как модуль вб ну, а дальше ковыряй код, смотри на объекты дтс, там вроде не сложно а в преференс подключишь все необходимое ... |
| 01.03.2005, 00:51:15 |
Smileа причем здесь вб??? хотя... создай этот джоб, а потом сохрани его, как модуль вб ну, а дальше ковыряй код, смотри на объекты дтс, там вроде не сложно а в преференс подключишь все необходимое ...да на счет временной таблицы, понятно. неясно о каком джобе идет речь (простите за назойловость)? ... |
| 01.03.2005, 09:12:15 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168164]: |
31ms |
25ms |
| others: | 210ms |
| total: | 301ms |
