Данные одной базы данных в другую посредством SQL
Доброго Вам времени суток Уважаемые господа при наличии времени прошу Вас помочь есть одна база данных которая содержит две таблицы первая таблица от второй отличается лишь названием - все остальное -поля значения и т.д. одинаковое из таблицы № 1 я через SQL получаю нужные мне данные скажите пожалуйста что мне надо добавить в код, чтобы данные полученные посредством SQL из первой таблицы при нажатии на кнопку записывались в таблицу № 2 С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 03.03.2005, 11:21:29 |
можно выполнить запрос на добавление: Код: plaintext ... |
| 03.03.2005, 11:35:58 |
Благодарю Вас за ответ вечером использую Ваш пример С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 03.03.2005, 13:38:47 |
marvanможно выполнить запрос на добавление: Код: plaintext Это при том, что таблица 2 пустая. Если нет, то ее перед вставкой необходимо очистить... Код: plaintext а уже потом вставлять данные: Код: plaintext ... |
| 03.03.2005, 13:45:14 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168148]: |
68ms |
51ms |
| others: | 207ms |
| total: | 377ms |
