Простой вопрос по SetFocus
Подскажите, почему вроде бы простой код Код: plaintext не работает? Сообщение об ошибке прилагается ... |
| 11.03.2005, 11:02:59 |
Уточнение - код помещён в Form_load Для TextBox'ов всё в том же Form_load работает Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.03.2005, 11:06:14 |
Кусок MSDN Invalid procedure call or argument (Error 5) Some part of the call can't be completed. This error has the following causes and solutions: An argument probably exceeds the range of permitted values. For example, the Sin function can only accept values within a certain range. Positive arguments less than 2,147,483,648 are accepted, while 2,147,483,648 generates this error. Check the ranges permitted for arguments. This error can also occur if an attempt is made to call a procedure that isn't valid on the current platform. For example, some procedures may only be valid for Microsoft Windows, or for the Macintosh, and so on. Check platform-specific information about the procedure. For additional information, select the item in question and press F1. -------------------------------------------------------------------------------- Send feedback to MSDN.Look here for MSDN Online resources. Проверь свойство Enabled у твоей кнопы. Должно быть тру... ... |
| 11.03.2005, 11:11:11 |
Va1entin Уточнение - код помещён в Form_load Для TextBox'ов всё в том же Form_load работает Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 Пихни это в событие формы Activate... ... |
| 11.03.2005, 11:23:34 |
Enabled = True Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.03.2005, 11:26:41 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168121]: |
49ms |
58ms |
| others: | 194ms |
| total: | 357ms |
