с праздником Вас / Insert into с увеличением строк
Доброго Вам врем ени суток Уважаемые господа поздравляю Вас с праздником весны Новруз Байрам желаю Вам здоровья удачи и успехов делах при наличии времени прошу Вас помочь данный пример позволяет мне переносить информацию из одной базы в другую Set DB = DAO.OpenDatabase(App.Path & "\test.MDB") sSQL = "Insert Into tab2 select * From tab1" DB.Execute sSQL база tab1 содержит три столбца / две строки со значениями 111 112 мне необхадимо первый вариант чтобы при переносе в другую базу было получено 111 111 112 112 т.е. все строки добавились два раза второй вариант чтобы при переносе в другую базу было получено 111 111 112 т.е во втором варианте я сам контролирую какую строку хочу увеличить в несколько раз С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 17.03.2005, 11:47:25 |
Ээ, так? 1) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.03.2005, 11:54:23 |
благодарю Вас за ответ с Вашего позволения по второму понял - через запрос - Ok а вто по первому варианту если мне например нужно будет умножить каждую строку на N_ое кол-во раз тогда как я этого могу добиться т.е. грубо говоря DB.Execute sSQL = N_ое кол-во раз С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 17.03.2005, 12:01:14 |
Все понял :) циклом sSQL = "Insert Into tab2 select * From tab1" 'çàïðîñ íà äîáàâëåíèå äàííûõ For i = 1 To 4 DB.Execute sSQL 'ñîõðàíÿþ äàíûå Next Больщое всем Вам сасибо будьте здоровы С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 17.03.2005, 12:04:58 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168087]: |
36ms |
26ms |
| others: | 204ms |
| total: | 304ms |
