Заполнение базы данных
Есть урок по разработке приложения, позволяющего при помощи диалогового окна заполнять базу данных. Как сделать так, чтобы запись информации из диалогового окна в базу данных на рабочем листе осуществлялась не с первой пустой строки рабочего листа, а, например, начиная со столбца F и строки № 7? Private Sub CommandButtonl_Click() ' Процедура считывания информации из диалогового окна ' и записи ее в базу данных на рабочем листе ' ' ' Смысл переменных однозначно определен их названиями ' Dim Фамилия As String * 20 Dim Имя As String * 20 Dim Пол As String * 3 Dim ВыбранныйТур As String * 20 Dim Оплачено As String * 3 Dim Фото As String * 3 Dim Паспорт As String * 3 Dim Срок As String * 3 Dim НомерСтроки As Integer ' ' НомерСтроки - номер первой пустой строки рабочего листа ' НомерСтроки = Application.CountA(ActiveSheet.Columns(1)) + 1 ' ' Считывание информации из диалогового окна в переменные ' With UserForml Фамилия = .TextBoxl.Text Имя = .TextBox2.Text Срок = .TextBox3.Text If .OptionButtonl.Value = True Then Пол = "Муж" Else Пол = "Жен" End If If .CheckBoxl.Value = True Then Оплачено = "Да" Else Оплачено = "Нет" End If If .CheckBox2.Value = True Then Фото = "Да" Else Фото = "Нет" End If If .CheckBoxS.Value = True Then Паспорт = "Да" Else Паспорт = "Нет" End If ВыбранныйТур = .ComboBoxl.List(.ComboBoxl.Listlndex, 0) End With ' ' Ввод данных в строку с номером НомерСтроки рабочего листа ' With ActiveSheet .Cells(НомерСтроки, 1).Value = Фамилия .Cells(НомерСтроки, 2).Value = Имя .Cells(НомерСтроки, 3).Value = Пол .Cells(НомерСтроки, 4).Value = ВыбранныйТур .Cells(НомерСтроки, 5).Value = Оплачено .Cells(НдмерСтроки, 6).Value = Фото .Cells(НомерСтроки, 7).Value = Паспорт .Cells(НомерСтроки, 8).Value = Срок End With End Sub ... |
| 20.03.2005, 08:26:22 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168079]: |
62ms |
29ms |
| others: | 239ms |
| total: | 370ms |
