Как зайти на sharing
Вопрос таков. Есть ресурс к примеру \\server\share для того чтоб поиметь к нему доступ необходимо ввести login и password. Как программно зайти на ресурс под определенным логином? ... |
| 02.03.2005, 12:38:42 |
Вот статейка. http://www.sources.ru/vb/network/netconnect.shtml Работоспособность не проверял. ... |
| 05.03.2005, 19:03:12 |
2 Зеленый А.В. Благодарю за желание помоч, по листингу исходника видно, что он просто присоединяет сетевой диск к системе, но там не реализован хотя бы вход на данный диск. ... |
| 09.03.2005, 14:02:22 |
Блин, действительно :( Стал разбираться, меня эта тема недавно тоже стала очень интересовать. Действительно эта статья не подходит. SmeL_md не появилось ли у тебя ещё какой инфы по этой теме, странно почему никто не отвечает - неужели никто в этом ни разбирается? :( ... |
| 18.03.2005, 15:06:40 |
2 Зеленый А.В. Нет к сожалению ничего стоящего не нашел. Все примеры показывают как прикрепить сетевой диск к системе и все. Мой вопрос в принципе не сложный, неужели с форума никто этого еще не делал :( ... |
| 21.03.2005, 12:39:54 |
SmeL_md, объясни пожалуйста, что ты имеешь в виду под фразой зайти на ресурс под определенным логином? Похоже я не совсем понимаю твою задачу. Просто я поэкспериментировал с функцией WNetAddConnection2 и понял что она действительно может подключить ресурс доступный только разрешенным пользователям как сетевой диск, если в качестве параметров ей задать логин пароль одного из разрешенных пользователей. А уже к содержимому подключенного сетевого диска можно обращаться из своей программы без проблем. Помоему это и есть ответ на вопрос - Как зайти на закрытый ресурс локальной сети под определенным пользовательм. ... |
| 22.03.2005, 10:43:47 |
2 Зеленый А.В. Есть ресурс к примеру \\server\share доступ к нему имеют два пользователя с правами guest только чтение user2 все права так вот как зайти в определенный момент, как guest а потом к примеру как user2. При помощи WNetAddConnection2 я присоеденял сетевой ресурс, при попытке зайти на него просило логин и пароль. Если у тебя получалось зайти на локальный ресурс не как guest, то прикрепи пожалуйста исходничек к форуму. ... |
| 23.03.2005, 12:07:20 |
Вот код содранный из статьи которую я приводил в начале. Под XP он работает(и диск подключает и доступ к нему есть), а из 98 только смог подключить сетевой диск, доступа почему-то не было - похоже на то о чем ты говориш. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 23.03.2005, 15:40:27 |
2 Зеленый А.В. Сэмпл доказал свою работоспособность, добавляем сетевой ресурс как диск, потом как идея, сразу же его удаляем и не кто не догадается как мы все таки зашли на указанный шаринг :). Впринципе проблемка решена, но если у кого то будут варианты без присоединения сетевой папки то добро пожаловать :). ... |
| 23.03.2005, 17:25:36 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168065]: |
36ms |
26ms |
| others: | 203ms |
| total: | 295ms |
