AddNew. Проблемы.
VB6 аппликация, база MS SQL Server. Использую ADO Data Control. У меня есть кнопка Add Record. Под ней код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. где по-существу важна только первая строка. На нажатии загибается и выдаёт "Runtime error -2147217887(80040e21). ODBC driver does not support the requested properties" Тем, у кого было терпение дочитать досюда, пишу дальше. Recordset заводится следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Причём у меня на машине не загибается и на ещё одной машине. У всех остальных загибается. Единственное отличие - у нас установлен сиквеловский Enterprise Manager и все эти дела, а у них нет. Это единственное отличие, которое я пока вижу. Посоветуйте пожалуйста что-нибудь хорошее. Я не в отчаянии, но близко к тому. ... |
| 24.03.2005, 19:03:15 |
AddNew. Проблемы.
мадамаVB6 аппликация, база MS SQL Server. Использую ADO Data Control. У меня есть кнопка Add Record. Под ней код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. где по-существу важна только первая строка. На нажатии загибается и выдаёт "Runtime error -2147217887(80040e21). ODBC driver does not support the requested properties" Тем, у кого было терпение дочитать досюда, пишу дальше. Recordset заводится следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Причём у меня на машине не загибается и на ещё одной машине. У всех остальных загибается. Единственное отличие - у нас установлен сиквеловский Enterprise Manager и все эти дела, а у них нет. Это единственное отличие, которое я пока вижу. Посоветуйте пожалуйста что-нибудь хорошее. Я не в отчаянии, но близко к тому. 1. MDAC на все клиентские машины 2. Проверить права доступа к SQL Server у пользователей на клиентских машинах ... |
| 24.03.2005, 19:11:41 |
AddNew. Проблемы.
MDAC вроде стоит. Права доступа есть у них по полной программе. Ведь всё остальное работает и работает нормально c ADO и c SQL Server. Это просто хрень с ADO Data Control. Но попробую пройтись по MDACу ещё раз. Спасибо. ... |
| 24.03.2005, 19:20:55 |
AddNew. Проблемы.
мадамаMDAC вроде стоит. Права доступа есть у них по полной программе. Ведь всё остальное работает и работает нормально c ADO и c SQL Server. Это просто хрень с ADO Data Control. Но попробую пройтись по MDACу ещё раз. Спасибо. EM или QA с "проблемных" машин получается законнектиться к SQL Server? ... |
| 24.03.2005, 19:48:43 |
AddNew. Проблемы.
Со всех машин получается законнектиться. У меня не проблем с connection. Это работает и данные показывает. Просто операция AddNew почему-то не работает, и именно с ADO DataControl. У "непроблемных" машин стоит MS SQL Server 7. Там всё, и EM или QA. Наверное я неправильно выразилась в начале. Извиняюсь за путанное объяснение. ... |
| 24.03.2005, 20:07:37 |
AddNew. Проблемы.
Поиск сужается. Не любит мою строчку Me.record_no = fFindNextRecordNo Без неё работает. Это функция, которая вычисляет номер записи. ... |
| 24.03.2005, 22:40:09 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168055]: |
39ms |
53ms |
| others: | 217ms |
| total: | 353ms |
